mam problem so signalizaciou otvarania dveri. troje dvere a kufor su ok, ale spolujazdcove dvere (vedla vodica) nefunguju ako by mali. ked sa otvoria, nesvieti signalka na budikoch, ze sa otvorili dvere ani sa nezazne stropna lampicka, avsak cervene svetla v oboch prednych dverach sa rozsvietia. pozeral som som poistky, ale podla DP to vyzera to ze tam je len jedna poistka na pre celu signalizaciu. myslite ze je to mikrospinac? ak ano, vymiena sa tak, ze treba dat dole cely tapacir dveri? <_<
Bud je to mikrospinac alebo studeny spoj na plosaku. Tapacir musi ist dole+dverovy modul.Do roku cca2002 je dverovy modul prisrobovany. Od 2003 je prinitovany.
Ja som mal KO mikrospinac ale nesvietili mi ani vysrazne svetla v dverach
Ale pokud je vadný mikrospínač, tak se nerozsvítí ani dveřní světýlko. :(
co ine by to este mohlo byt okrem mikrospinaca? nejaky kabel? nesedi mi jeden fakt. preco na otvorenie dveri reguju svetla v dverach ale signalka v pristrojovke a stropna lampicka nie. spinac podla mna reaguje, len sa signal nedostane ku kontrolkam.
ale rozsvieti sa, ono sú tam totiž dva mikrospínače, vidno ako čitate príspevky. jeden ide do komfortu a ten spína svetlá a druhý máš poondený alebo kabeláž vadnú
A viděl jsi ho rozdělanej? Ono tam je těch mikrospínačů 5 (pokud je zámek). Ale na otevření reaguje jenom jeden, ten co je vně zámku a vede do BSG. Další dva reagují na klíček a další dva na zamknutí/odemknutí/safe, ty jdou do komfortky.
My sa na tomto asi nikdy nezhodneme, ale nevadí...
vnitrni interier. svetlo pokud se nerozne pri otevr. dverich tak je vadny mikrospinac v zamku - ten nejnize co je mechanicky ovladan zamkem. On je vporadku, ale jeho cepicka, dejme tomu vrchni cast spinace odesla (rozpadla se).
Dale u vnitr zamku jsou dalsi 4 - dva na odemknuti klice a dva na odemk /zamk- safe system, ale ty nemaji nic spolecneho s interier. svetlem :)
jen kdyz se odemkne auto klickem tak jednotka comfortky sepne interier. svetlo aniz bys musel otevrit dvere
:D   :palec2:
