Zdar,
myslim, ze mam celkom rozumneho mechanika co to s VAG-om vie ale s tymto sa este nestretol. V riedkych a nepravidelnych intervaloch sa mi stane, ze sa mi pocas normalnej jazdy rozsvieti kontrolka poruchy riadenia motora a vykon sa obmedzi (pre bezpecny dojazd do servisu). V tej pamati chyb je potom niekolko desiatok roznych chybovych kodov, mnohe totalne nezmyselne (porucha brzdoveho systemu a pod.) Tiez sa uz stalo ze jednotka "stratila zakladne nastavenia".
Tiez mi to uz niekolkokrat zblbo po nastartovani tak, ze som sa o ten motor bal. Otacky poskakovali z volnobehu na 2000-2500 a netahalo to. Po zahriati sa to ciastocne upravilo. Po dlhsom odpocinku uplne OK aj bez navstevy servisu. (kontrolka diagnostiky na chybu neupozornuje.)
Mate s tym niekto skusenost, pripadne tip ktorym smerom patrat?
Dik.
Upraveno od Tibor a
nedstala se ti do RJ voda
nemel jí někdo rozdělanou kvůli čipu a špatně jí utěsnil
A když se ta kontrolka rozsvítí,brzdí auto hůř?Je to 4*4?
Dohodol som sa s mechanikom aby patral po vode v RJ a v kabelazi..
Medzicasom nasiel "zhnity kabel" veduci k RJ, takze ked to da dokopy uvidime. Mozno bude pokoj.
Auto brzdi stale rovnako..
