Zdravím,
natankoval jsem jinde než obvykle a po ujetí pár kilometrů se mi rozsvítila kontrolka EPC a svítí stále.
Nevím, jestli to má s tím něco společného, tak se chci zeptat, zda máte někdo zkušenost.
Všechno funguje jak má, tak jestli ten benzín? (tankováno u Benzina)
To je kontrolka elektronického pedálu, Electronic Pedal Check nespíš odešel potenciometr a ted to jede na záložní.... S benzínem to nemá nic společného....
koukni jestli ti sviti brzdove svetlo vzadu. Vim je to nelogicke ale muze to byt spinac brdz na pedalu... :p
brzdové světlo to není, na to jsem koukal jako první, protože jsem to řešil kdysi na OI ,
hledal jsem tu a našel jeden příspěvek kde se dotyčný taky zmiňuje o benzínu , tak nevím.... :(
Upraveno od maca13
ten brzdovej spinac neni zase az tak od veci, stalo se nam to na naftove fabii a to blikalo zhaveni, a svetla fungovala dal, kdyz jsem se ptal ve skodovce proc zrovna zhaveni tak rekli ze na nejaou kontrolku to dat museli. Zkus aspon zavolat do autorizaku, a nebo k nekomu na diagnostiku.
že by drzdový spínač i když vše funguje jak má ?
Brzdovy spinac je dvojity ale skus je vymenit mezi sebou... Spojka a brzda je ma strejne a uvidis...
tak s autem druhý den jela přítelkyně a EPC už nesvítilo....... :mellow:
takze brzdovej ?
kdepak, na nic jsem nešáhl
jeden den svítilo a druhý den už ne ....... zhaslo samo
Včera jsem byl na Vagu - zavrávoral brzdový spínač ( sporadická závada = odstraněna )
Dělalo mně to něco podobného a byl vadný právě zmíněný brzdový spínač (cca750,-Kč) - po výměně vše OK.
Tak to máš doma skvělýho mechanika (teda machaničku) :palec2:
tak až bude někomu svítit EPC , tak jí řeknu :D
  • 3 roky později...
Zdravím, jsem tu novej a chtěl bych přispět troškou do mlýna.
Mám Octavii II kombi a včera se mi spontánně při otevírání kufru dálkou rozsvítilo 3. brzdové světlo, ale jak se otevřel kufr tak zhaslo. Zabouchl jsem a ono svítilo pořád. A při zapnutém kličku nezhasne EPC, ale po nastartování EPC zhasne. Takže asi spínač brzd jak tady čtu. Je potřeba vymazat chybu z jednotky nebo ne??? Dík Jirka
Upraveno od ji6006
