Opět mám problém to aby toho nebylo málo. Dnes se mě objevil v nádobce na kapalinu olej. Víte někdo co se děje? Díky za brzké tipy.
mám dojem, že to bude těsnění pod hlavou nebo rovnou hlava :feve:
Co máš za motor? Může být taky ko výměník (chladič) oleje...
SI PDi 96kW kod AWX najeto 195 000
Tak chladič oleje to není, takže hlava dole a uvidím. Napíšu jak to dopadlo.
souhlasim...tesneni pod hlavou a skoda superb ma jeste konstrukcni vadu a praska jim hlava ....takze ji ted zlevnily jen na 20 tis za komplet
Jinak je u TDI uplne normalni pri vymene oleje najit prave v trubkach od chladice stamprdle oleje ... :)
Takze pokud jsi to nikdy necistil tak tam mas klidne decku, ale to neznamena, ze je neco spatne ... ;)
Konstukční vada na Superbu?? To by to muselo bejt i na Passatu,Fabii,a všude jinde kam se ten motor montoval, spíš si myslím že prasklá hlava je výsledkem toho jak se kdo k autu chová, když je motor ještě studenej a někdo mu dává hned do těla atd.
Taky tak ... ;)
Lada, ze by TDI v Superbu bylo o neco osizeny lol:smich: :smich:
Jinak jsou problematický motory 2,0 TDI 8V a hlavně ty co mají na hlavě made in POLAND.
Ty praskaj, na 1,9 TDI to je spíš vyjímka. Jestli je toho oleje ve vodě hodně tak možná těsnění pod hlavou i když jsem se většinou setkal spíš s tím že to foukalo do vody.
... hele mladej neměl ty jsi na Seči rovnou dvoudecku ?
No tu hlavu jsem ještě nedělal ale jestli na tom těsnění nebude nic vidět tak ji vezu do Brna na otlakování. Jo toho oleje tam moc není zatím. To auto jezdilo denně tak 2km tam a 2km zpátky. Možná pořád studený motor.
No to je pro TDI to nejhorsi jezdit za studena a pokud tomu jeste nekdo daval hned za studena tak to potes :o;):(
Tak hlava a těsnění hotové a vše je v pořádku. Nevím jestli to bylo těsněním nebo hlavou, ale hlava byla mírně prohlá.
