Zdravim , chcel by som sa opýtať či sa stretol niekto s takýmto problémom , auto pri normálnej jazde okolo 100km/h na jednu sekundu prestane tahat akoby som pustil plyn a hneď na to sa to vrati do normálu akoby som na sekundu pustil a znova pritlacil plyn , vzdy sa to deje niekolko kilometrov pred pípnutím symbolu natankovať cca 10-20km motor AQY 2.0 85kw. dík všetkým za reakcie.
No a není náhodou hladina v nádrži už tak nízká, že si to třeba v zatáčce nasaje vzduch a až se dostane do palivové lišty, tak to prostě v jednom cyklu vstříkne vzduch místo benzínu a tím se to odvzdušní a je to ok?
Moje to udělala pouze jednou. V německu když se jelo pro převozky. Před tím tam bylo minimum benzínu(ručička palivoměru ležela úplně na nule) a pak se kapka dolila(ručička se nezvedla) a po asi 5Km jízdy to udělalo něco podobného. Jo přesně jako když sundáš nohu z plynu a zase na to hned šlápneš. Ale od té doby to už neudělalo-ťuk ťuk na dřevo :) ale je fakt, že tak málo benzínu v nádrži už taky nikdy neměla. Sám bych měl strach tak někam jet. Tankuju vždycky když mám +-čtvrt nádrže ;)
kontrola palivového systému........benzínová pumpa málo tlačí????nebo pal.filtr......kontrola......
no neviem , v aute nebol meneny palivový filter , možno to bude aj benzinom , nerobi to vždy ,ale ak ano tak vždy ak ručička dosiahne na ukazovateli predposlednu hodnotu potom uz rychlo klesa na minimum , priklad - natankujem do prazdnej nadrze 15 litrov prejdem 100 km potom trhne a ide dalej ak je tam viac ako 15 litrov vsetko je ok.
Upraveno od tibor.2000
