Publikováno Říjen 5, 200817 r Prosím o radu dnes se mi nerozsvítila kontrolka při zapnutí světel(ta zelená),přijel jsem ke krámu svítila a když odjíždím rozsvítím a nic,ostatní funguje,světla se rozsvítí,když otevřu dveře,tak to zahouká,dálková také svítí. Chci se zeptat jestli jen odešla kontrolka a popřípadě jak se na ní dostat a nebo jsou tam zapájený diody,moc díky
Říjen 5, 200817 r pokud máš předfacelift (do r.v.2000) ak je tam žárovička, vymontuj budíky a vyměn ji a nebo to někomu přenech a opravu facelift má diodu ale ta se nekazí to by byl problém jinde
Říjen 5, 200817 r Autor Jo je to Octavia 1.9 tdi/1997,tak to bude žárovka,ještě jestli by mi někdo nenapsal,malinkej návod na vyndání budíků,abych něco neurval,neutrhl,díky
Říjen 5, 200817 r Tu to máš aj s fotkami http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...rovkyBudiku.htm
Říjen 6, 200817 r Pořád mi to vrtá hlavou a tak se zeptám. Jaký je rozdíl ve svícení těchto kontrolek světel: Takhle to svítí mě A takhle to vidím dost často Vysvětlí mi někdo rozdíl v těch kontrolkách?
Říjen 6, 200817 r jj, první je do MR98 a druhý je od MR99 do facu, pak je kontrolka už jinde obě kontrolky jsou zprovoznit v předfacu celkem snadno - dotažení jednoho drátu a osazení žárovky
Říjen 8, 200817 r No ked sa tu baví o tých kontrolkách, mám otazku. Mám r.99, teda kontrolky mám žiarovky. Tlmené svetlá, OK svieti zelená, ale ked zapnem dialkové, tak tá kontrolka nesvieti na modro, ale mi to pripadá ako iný odtien zelenej. Kedže žiarovky sú biele, tak farbu príslušnej kontrolky rieši farba na krycom plaste (polepe) budíkov. Ked namiesto žiarovky pod dialkové svetlá dám modrú LEDku presvieti to pekne na modro? Nebude tá modrá nejaka nazelenala? Ked mám budíky prerobené na modro a zapnem dialkove, tá farba kontrolky má mooooc daleko od modrej farby. Ked porovnám kontrolky dialkové a tlmené, tak sú zelená a zelenšia Riešil to už niekto? a s akým výsledkom? alebo to iba mne tá dialkova svieti do zelena?
Říjen 9, 200817 r Hmmm... Možno tam mám slabú žiarovku, ked bude čas, tak skusim dat novú, či sa farba zlapší a ked nie, prsknem tam modrú LEDku
Říjen 11, 200817 r Nejsi sám i mě svítí dálka takovou světlejší zelenou, ale já to neřeším, na technické taky nic neříkali, tak to nechám tak jak to je
Říjen 13, 200816 r Konny tak to som rád že aj ty to máš také, lebo som si už myslel, že ja blbo vidím
Květen 5, 200916 r Autor tak jsem vyndal budíky,žárovicky vyndal a rozhodl jsem se tam dát ledky,sehnal jsem ledky v práci z různých plošnáků (tedy raději jsem hledal ty s větší svítivostí),vývod anody (je to ten vývod kde není dioda sploštělá) jsem tešně u diody ucvakl tak ,aby se tam dal připájet odpor (použil jsem takové ty nejkratší,miniaturní,odzkoušel jsem 470 ohmů,ale je dobré svit odzkoušet na nějakém zdroji 12-14 V),změřil jsem podle žárovičky kde má takový ten "zámeček" a ve stejné délce ohnul vývod u diody (a připájeného odporu),pinzetou strčil do plošnáku budíků a na ploškách pro uchycení žárovičky připájel,kontrolky svítí a možná i lépe při slunečném počasí,foto bohužel nemám,ani mě to při té titěrnosti nenapadlo,podobně jsem vyměnil i jiné žárovičky,jako kastlík,zadní popelník atd.....jo a diody s vysokou svítivostí jsou dnes v mnoha zapalovačích,různých barev svítivosti,dokonce ty modré šajní,že až oslňují.......ladikuk
Září 19, 201213 r jj, první je do MR98 a druhý je od MR99 do facu, pak je kontrolka už jinde obě kontrolky jsou zprovoznit v předfacu celkem snadno - dotažení jednoho drátu a osazení žárovky Můžeš mi prosím tě vysvětlit jak to myslíš? Jakože natáhnu plus k té žárovce a bude svítít?
Září 4, 201312 r Je potřeba dotáhnout PLUS na neobsazenou kontrolku. Ideálně sehnat si ještě jednu patici, a drátkem je spojit. Nebo rozbrat budíky a tam to možná půjde líp. Ale je to víc práce. Přes druhou patici a kabílek to půjde lépe.
