Publikováno Říjen 8, 200817 r Zdravím. Mám rádio Senkor SCD3454 MR. Prosil bych o pomoc při napojení repra do zadu.Reproduktory jso napojeny jen přední ve dveřích a konektory u rádia jsou zaplněmné chci zjistit, které dráty k nim vedou, ale kde napojím ty vzadu? Je to jedno, nebo to musí nějak ladit? Jako že má hrát třeba přední pravý a zadní levý nebo přední i zadní v levo.Chybí mi veškerá dokumentace návod k obsluze i schéma k napojení.Nevím kam který drát napojit. Jestli má někdo schéma mohl bych poprosit o jeho zaslání třeba i na SZ.
Říjen 8, 200817 r tak určitě to musíš napojit jako stereo, to znamená levý předek, levý zadek, pravý předek, pravý zadek Většinou na rádiu bejvá popis kabelů co je co. repráky maj značení FR Front pravej, FL front levej, RR rear pravej, RL rear levej Jo a taky si zjisti jestli máš rádio vůbec na 4 repráky, bys to pak případně jednoduše rozdvojil na předku
Říjen 8, 200817 r ...no...u rádia jsou kabely i pro zadní reproduktory.Takové autorádia se již nevyrábějí, které měly výstupy jen pro přední repro.Ale budeš muset natáhnout kabely k zadním reproduktorům. Tady máš na výběr dvě varianty.Buď využiješ instalaci reproduktorů do původních míst pod plasty po stranách vedle plata kde se vejdou pouze 10cm reproduktory... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...4&Itemid=99 ...nebo...a to by byla lepší varianta co do kvality zvuku, použít ovály 6x9" do plata... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...8&Itemid=99 http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...4&Itemid=40 http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...9&Itemid=86 http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...6&Itemid=31 ...u kterých je v ceně rozpojovací konektor pro snadnou demontáž plata z vozu... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...4&Itemid=70 ...případně k tomu tento reprokabel...a piny do ISO... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...1&Itemid=71 http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...5&Itemid=70 ..tady je pro názornost schéma zapojení kabelů v ISO konektoru...
Říjen 9, 200816 r Děkuji za pomoc. Repro dám pod plasty do původních míst.Ty 10 budou stačit.Kdybych chtěl dát i výškové tak musím dát basáky nebo nemusím? Ptám se jen kdybych chtěl experimentovat. Ještě jednou děkuji. Ty odkazy nemají chybu.Musím zjistst jestli ten obchod není i v Olomouci.Když jsem se díval po obchodech, tak tam nic podobného neměli, jen v Dátartu jsem viděl reproduktory ale k rádiím. Díky. Ahoj. Jára. Upraveno Říjen 9, 200816 r od Hero
Říjen 11, 200816 r Zdravím Fancarhifi. Po zralé úvaze jsem se rozhodl tam dát distanční podložky a repro Renegade RX-52 13cm. Co myslíš vlezoutam? Ale vrtá mi hlavou kam vedou ty dráty z iso konektoru od rádia.K předním vedou dva vlevo a dva v pravo a na zadní jsou obsazena ale v zadu nevidím žádný volný dráty. Asi Vám všem lezu na nervy.Raději už budu končit zdravím Vás všechny.
Říjen 11, 200816 r tak určitě to musíš napojit jako stereo, to znamená levý předek, levý zadek, pravý předek, pravý zadek Většinou na rádiu bejvá popis kabelů co je co. repráky maj značení FR Front pravej, FL front levej, RR rear pravej, RL rear levej Jo a taky si zjisti jestli máš rádio vůbec na 4 repráky, bys to pak případně jednoduše rozdvojil na předku Je to na 4X 40W.
Říjen 11, 200816 r ..jde o to...jestli tam repro byly.V ISO konektoru od elektroinstalace (auta) máš všechny pozice obsazené?Nedívej se na ISO od rádia...tam samozřejmě jsou...pokud tam nebudou tak se kabely musí natáhnout nové a to přímo od ISO konektoru až k zadním reproduktorům....jo a do Fabie se musí dát 10cm reproduktory... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...4&Itemid=99 ...13cm tam nevejdou...nebo dát do plata ovály 6x9"... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...8&Itemid=99 ...ty ti vytvoří lepší zvuk...alespoň co se dynamiky týče repro ti samozřejmě do plata osadím.... Upraveno Říjen 11, 200816 r od fancarhifi
Listopad 8, 200816 r Děkuji Fancarhifi za montáž a napojení oválu do zadního plata, je vidět odbornou práci, mohu jen doporučit.
