čest garažnicí.mam problem s hadicí ke škritíci klapce.praklami od odvětravaní motoru tak jsem ji opravil jinou hadicí.ale ve vnitř
jsem si všiml nějaké membrany.taje jak usti mala hadice do te velke.mam ji pořad otevřenou je to tak dobře.jinak pořad vag hlasi :regulace behu naprazdno
19-10 - nizsi odhad to znamena tohle: falešny vzduch ke škrtící klapce:vadny regulator tlaku paliva:vadny vstřikovací ventil.takže když stojim tak 20min.na volnoběh tak to hulí jak tank.asi koupím novou hadici a uvidím co dal.dík za radu 1.6 74kw :feve:
  • o 4 týdny později...
tak hadici jsem vyměnil koupil jsem s činy za 280kč a pořad to same.tak jdu dal.ted se chystam proměřit tlakovy ventil tlaku paliva a vstřikovací ventily jak je
doporučeno v manualu a tlak v palivovem systemu
Editováno: , autor: olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
čest jo tak kdyby to žralo olej tak to huly jak 105 i při studenem startu!to jsou zase keci. :palec2:
lol,a psals neco o studenem nebo teplem motoru? Se neptej,kdyz nechces slyset nazor.motor proste nesmi hulit,chapes?NESMI.Prej keci,jeste s mekkym "i"
Ale k tematu,tak tedy,jak myslis,asi ti huli ta hadice.
čest na tom sacím potrubím je nějaky tlakovi pojistny ventyl a je to kolem mastné tama to muže brat ten falešnák??!!!jak se da povolit.skoušel jsem to a nějak to nešlo.jo za tu češtinu sorry jsem debyl něl jsem za 5.a motor nemí hulit ale za studena a ni za tepla nehulí jen když se fakt stojí na volnoběh dlouho 20min proto
ta zavada 00533 spodní raz volnoběhu :help:
čest tak jsem koukl na tu klapku vyčistil a nastavyl a nic. jak jsem to nastavyl a nechal jet na volnoběh tak to drželo žadna chyba ale jak jsem brnkl do plinu parkrat a nechal zas volnoběh tak zas ta chyba.mislím že to bude ten regulator tlaku paliva ten je podtlakem přisavany od saní.koupim a uvidíme
