vsimol som si ze mi zerie na pravej strane pneumatiku z vonku.auto jemne taha do prava a zda sa mi aj ako keby plavalo...predtym som bol v pneuservise a tam mi hovorili ze mam poskodeny uchyt tlmica ...moze to byt taa zavada ze mi zerie pneu?co stoji vymena a ako je to casovo narocne na pracu?..dik
Zajel bych na geometrii.
Mám rovnaký problém, geometria to nevyriešila, a pravdepodobne mam tiež vadné horne uloženie tlmiča.
Oprava vychádza zhruba na 2000sk za jeden kus. V utorok idem do servisu tak dám vediet čo a ako.
Teda nějak jsem se unáhlil.
Samozřejmě nejdřív zkontrolovat uložení, silenty, čepy jestli nikde není vůle nebo problém a pak geometrie.
no naprava bola kontrolovana pred dvoma mesiacmi aj mi menili stabilizatori tie male prii kotuci inac bolo vsetko ok
teď budu dělat na svým autě uložení obou stran(gumy,ložiska,dorazy) a kvalitní materiál mě vyšel na 1000 kč
