Dobry den.
Nekamenujte ma ak to tu je ale hladal som a nic som nenasiel.Kupili sme Fabiu comfort 1.4 rok 2004 a blbne tam alarm.Zapne sa vzdy pol hodinu po zaarmovani.Nahodili mi tam diodovy modul,vraj to je problem,ale vresti to po pol hodke stale.Teda ked odpojim od alarmu kabel na dverova spinace tak nie.Alarm je tam Portman alebo taky nejaky,je asi tri mesiace stary a firma co ho montovala(cez autobazar)ho uz aj vymenia a vraj chyba je niekde v tych diodach a vraj v tom ze to je fabia a mam nechat odpojene dvere ale to nechcem..Da sa to nejako pripojit na dvere aby sa to nepustalo?
Dakujem
Peter
  • 3 měsíce později...
Dobry den.
Dakujem
Peter
Neviem ci si to uz vyriesil ale asi ano, tak pre buducnost a mozno pre niekoho ineho, kto ma takyto problem.
Portman alarmi, su dost citlive na vstupy a tvoj problem bude najskor v zatecenych spinacoch dveri, respektive ti preraza kostra na niektory z kablov dveri. Pre portman, staci aby tam bola vlhkost a uz to bere ako spojenie s kostrou a tym padom otvorene dvere. Isiel si na to ale spavne, treba odpojit co sa da z alarmu a potom to postupne skusat pripajat, pri spinacokch dervi je treba v tvojom pripade odmontovat postupne kazdy spinac dveri az pokial prestane hucat.
Este predpokladam ze ti to huci pri dazdi a vlhku?!
Já mám úplně stéjný problém, už mi z toho asi je.ne! Jak to mám odpojit, nevím kde to v autě hledat. Díky
