Tak se mi dostala do ruk krásná anténa ze supa II a hrozně bych ji chtěl dostat na svou octavia II combi je však problém že nejsou stejné koncovky jako u napojení antény u OII.Přemyšleli jsme jak to napojit a napadlo nás jedině ořezat z původní kabeláže v autě konektory a dát nové koncovky ale bojím se toho aby to pak nemělo nějaký nějaké mušky nenapadá vás prosím někoho jak to vyřešit?
Případně mám i jednu kdo by měl zájem:-) Nebo pokud někdo máte řešení nabídnu ji jako odměnu .Děkuji předem všem.
koukam, z fotky to vypada na konektory fakra, ktery se v O2 pri originalni antene normalne pouzivaji. Nevim presne, zda v casti u anteny, ale v casti u radia urcite. Pokud je tam ty nemas, tak bud ustrihnes kabel a vymenis konektor, príp. pokud nechces strihat kabel, vymenis cely anteni svod. Jeste je moznost sehnat redukci na stualarm.cz, pokud zrovna tuhle delaji...
No já jsem uvažoval stejně ale ty konektory jsou opravdu stejné jen u rádia vzadu jsou jine .Co se tyka výměny komplet kabeláže tak mi ji nikdo nedokáže zatím sehnat a stualarm ten přechod nema:-( Stříhat jsem to zatím nechtel protože kamoš ze škodovky mi říkal že to bude zrovna jako odporový kabel a mohlo by to hazet chyby.
ve skodovce musi jit normalne objednat jako nahradni dil. Jen bych si prvne overil delku kabelu. Jelikoz ty mas combi, tak tam muze byt problem... Do O2 stoji ten kabel asi +- 650,-
Já bych si sehnal nějaké podobné antenní konektory a do těch bych to znovu zapojil.
Vytvoříš tím stejné spojení jako předtím a hlavně antení konektory jsou většinou stíněné. ;)
Když to opravdu spojíš, třeba letováním hrozí, že si tam uděláš třeba malí dipol. I když jak hodně to ovlivní kvalitu příjmum, je opravdu na potázanou.
ahoj,chci taky vyměnit klasickou GPS anténu za GPS anténu ze sup:II,ale stará má ještě jeden drát navíc ...co s tím?ta kovová část je GPS příjem a ta šedá je FM příjem? a co ta černá? když předělám konektory ze staré anteny na novou kovová část na tu fijalovou a šedá na tu bílou tak to asi nepojede že? předem děkuju za radu...
černá - FM
šedivá - GSM
kovová - GPS
spíš doporučuji koupit nové svody do OII FL, ty už maj nové koncovky, celkem stojí así 1500,-
černá - FM
šedivá - GSM
kovová - GPS
a nevíš objednací čísla?
Já jsem to vyřešil uplně jinak...
měl jsem tu starou anténu na OII, jenže ta se neustále v myčce láme... tak odešla znovu
rozebral jsem tu novou i tu starou a normálně jsem ty kablíky včetně konektorů z té staré přepájel do té nové....... a je to...
je to rozhodně míň práce než předělávat ty kabelový svazky....
jinak daj se ucvaknout ty fakry a nacvaknout tam ty konektory co má stará OII dají se běžně koupit......
