Vloženo
Pozdravujem Vás - dovolte aby som poprosil taktiež o radu pri štartovani octavky - 81 kW ,kód ASV, mal som ho v zanačkovom servise a nič, najlepšie podľa odborníkov by bolo asi kúpiť nové auto, problémom je že ráno resp. po dobe odstavenie na cca 2-a viac hodín je problém naštarovať,ale pri vonkajšej teplote pod cca 5 st C sa štart zlepšuje pri -1st C bol štart "výborny" na dve pretočenia. Auto ma najazdené cca 320 tis km, kúpil som ho ako" laik" potom som zistil že je stočené cca 60000 km. v servise merali čidlo teploty vody je ok. kompresia taktiež ok. tlak v tryskach ok. Podľa mňa je tam dosť kratka doba žhavenia kontrolka hneď po zapnuti zapaľovania zhasne, ak som odpojil čidlo a kontrolka - resp žhavenie bolo dlhšie zapnuté naštartoval bez problémov na otočenie , ale z výfuku vyšiel kudel dymu, RJ nevypisuje žiadnu závadu
dik za radu
  • o 15 let později...
Vloženo
Zdravím chlapi mám taky problem že auto my naštartuje a niečo v motore klepe a v spojke niečo skripoce je to oktavia 1.9 tdi 81kw asv par minut asi tak klepe naštartovane a po pridaní plinu zadimy cierny husty dym ako ked horia kable a zdochne neviete co to moze bit ?
