Publikováno Listopad 1, 200816 r Chystám se odpojit budíky a potřeboval bych vědět jestli mám nejdříve odpojit baterku a případně co se mi stane s autem když to udělám. Díky. Sorry pokud to tady už někde je, já to nenašel - co se stane jo, ale ne jestli je to u budíků potřeba odpojit.
Listopad 1, 200816 r s autom sa nic nestane, akurat sa ti vymaze dlhodoba pamat ak mas palubny pocitac a vymazu sa hodiny. ja ked vytahovavam budiky, neodpajam baterku.
Listopad 3, 200816 r Dokonce jsem neodpojoval baterku ani kdyz jsem rozdelaval konektor v delici stene, protoze jsem nechtel prijit o prumernou spotrebu . Ale pak jsem musel jeste odpojit kostru pri RJ motoru a to jsem se trochu uz bal, takze jsem baterku odpojil... jeden nikdy nevi, kudy by se to mohlo chtit kostrit. Pro budiky neni treba. Jinak DP rika ze odpojit
Listopad 3, 200816 r DP říká odpojit snad při všem Akorát to nikdo nedělá, snad ani v servisech Odpojuje se až v největší a nejvážnější krizi.. Jinak pro odpojení budíků bych ani neviděl důvod, proč by se to mělo dělat.. jediný, co by se fakt nemělo je startovat při odpojenejch budících.. to byste pak vyděli tu spoustu závad v paměti
Listopad 3, 200816 r moc tomu neholduju, ale po změně určitých parametrů při změně obyč budíků za budíky s PP, se stalo, že hodnota se nechtěla uložit a pomohlo až odpojení budíků od napájení. Jasně stačilo znovu naprogramovat a jen odpojit konektor s napájením budíků. po výměně PP za maxidot s tím problém nebyl.
