čest garažníci nesvití mi osvětlení pod vypínačem větraku co stim je tam nejaka žarovka je to složite to rozebrat dík
otocit ovladacem do polohy 2 a vytahnout, jde to hur ale jde to.
Jo dej si pozor obcas prdne zajistovaci klip tak tahat silou s citem.
Pod ovladacem najdes zarovicku bohuzel ted nevim typ :(
proč do polohy 2 ???
protoze je to montazni poloha, klidne ti muzu poslat analyzu co jsem dostal minuly tyden na reklamovany panel man. klimy ze na panelu nesviti zarovka (zjisteno na EOL testu) sice jim to trvalo 2 tydny, ale dodaly (holt v mexiku maji jinou pracovni moralku :) )
Takze ovladac se zacvakava v poloze 2 (rychlost ventilatoru) a demontaz je v te same poloze.
jinak navod:
http://skodaoctavia.cz/Interiernavody/vymenaZarovky.htm
ok
ale vycvaknou jde ve všech polohách úplně stejně
a nacvaknou jde jen v poloze ve které to bylo
dik moc za navod.a na tychbočních ovladačích je taky po jedne žarovce
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Ale u niektorých sa montovali diodi, takze tam sa menilo komplet celok vetrania (ak dobre viem) lebo ja som mal také :palec2:
Je tam jen ta jedna. Osvětluje vše ;)
A/C s diodama jsem neviděl (ani GIV,passat,)
by mě zajímao jak to mají origo řešený
tak to je v poho kouknu na to dikec :palec2:
Upraveno od olisoft
Sorry A/C to neviem ale obyčaný classic som mal na mysli ja (lebo tam som mal podobný problém)
Jestli myslíš obyč topení tak tam je taky jen žárovička.
a ty boční ovladače se taky nějak tak podobně vytahují ovlataní teploty a směru foukaní dikec
Upraveno od olisoft
ano vytahují se stejně
ale tam žádná žárovka není
S automechanikom sme to rozoberali a ani on nechápal (robí pre skodovku) proste ten stredový cudlík sa vytiahnut nedal a v nejakej knihe o octávke som sa docítal ze sa tam dávali diodove aj od ročníka 2001. Tak neviem co je na tom pravdy.
njn, mechanik ze škodovky :D (at to nebere osobně)
ještě se mi nestalo že bych ho nevyndal
diodovej jsem neviděl ani 98 ani 99, 2000, 2001 2002.......ani VW ani škoda
ani Etka to nezná
jestli nemáš na mysli podsvícení tlačítek A/C vnitřní okruh
ty když se sepnou tak na indikaci sepnutí je tam 3mm LED ale podsvícený je to pes světlovod z prostřední žárovky
jo tak dík.někdy ty domluvi jsou složite. ja mam r.v.98
Upraveno od olisoft
Když nejde ten prostřední vytáhnout, tak vezmeš kombinačky a přes hadr ho vyškubneš.
No tu je z príručky na octaviu že je tam napísane to diodove:
Tak ja neviem. Proste som to našiel potom aj v príručke takže som to dalej neriešil.
píšou LED a mají tam nakreslenou žárovku... :p
já mám OI r.v. 2002 a mám tam žárovičku, žádnou LEDku. Tu žárovičku jsem koupil normálka ve Škodovce asi za 8 Kč, běžně je mají a vědí, kam patří :) Při výměně pozor, musí se zatlačit a rukou to nejde, takže do kleštiček...ale opatrně!
To je poznámnka, čiže na obrázku je klasicka vymena žiarovky len text co bol dalej som neokopcil :)
Žárovku jsem vyměnil, ale stále nesvítí, nevíte co s tím.
To bude asi podobná publikace jako s knížkou "Jak jezdit v zimě", kde autor radí vypnout ABS... :smich::smich::smich:
zadne diody tam nejsou v zadnem rocniku OI, panely topeni a manualni klimy maji zarovku pod ovladacem ventilatoru a svetlo se rozvadi svetlovodem.
Zmena u nich neprobehla to bych o tom musel vedet ;)
