Zdravim, chlapi, potřebuju poradit, jak nastavim do palubky po chipu 81kw a korekci 115%, mám tam ted 66kw a auto má 88kw, ukazuje mi to blbě spotřebu.
Druhá věc, jak nastavim vyšší startovací dávku, nechce se mi kupovat startér a za tepla a ted v chladu i za studena to startuje hůř, tak ať tomu trošku pomůžu.
Pls napsat jak jakou hodnotu na kterým kanálu. VAG mám.
Moc díky
Palubka:
- přizpůsobení
- kanál 03
- 00115 tam napiš
- testovat
- uložit
Motor:
- jednotka motoru
- login 12233
- kanál 05
- standard hodnota je 32768, dej tam víc, max jde něco měř 33xxx...
- testovat
- uložit
ta dávka ti stejně nepomůže
minimálně jak kdy
a těch 81kw??
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
