Publikováno Listopad 6, 200816 r Zdravím všechny, Mám na vás dvě prosby. Získal jsem velmi levně materiál na potahování autosedaček, ale nemůžu nikde najít šablonu na autosedačky do Octavie I. Nevíte někdo,kde bych to mohl získat? No a druhá věc, chtěl jsem si vyměnit tapecírung vedveřích, ale po vymontování jsem zjistil, že ta prostřední část je přidělaná teplým spojem na pevno. Jak na to teď? Pokud někdo znáte odpověď, tak děkuji předem za rady. Mějte se super..................
Listopad 6, 200816 r AHOJ TADY JSEM TI NĚCO NAŠEL, SNAD TI TO POMŮŽE. http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/calouneni.htm
Listopad 6, 200816 r Autor Diky moc. Mel jsem strach to odrhnout. No, ale ted se na to vrhnu. Mej se...
Listopad 11, 200816 r Autor Jasne neboj. Zatim mam zadni dvere. V patek budu dodelavat predni! Jeste bych sakra potreboval ty strihy na potahy. Nechce se mi je kupovat, kdyz uz mam latku.
Listopad 11, 200816 r TAK SKUS SEHNAT NĚJAKÝ STARÝ POTAH NA VRAKÁČI, ROZPÁREJ HO A BUDEŠ MÍT ŠABLONU JAKOU POTŘEBUJEŠ. JINAK NEVÍM KDE BY SE TEN STŘIH DAL SEHNAT.
Listopad 17, 200816 r Je to pěkné, taky se na to vrhnu.. Mám modrou Octávu tak to dám do modré a pak tu hodím fota jak se mi to povedlo... Ten návod od Milana II je perfektni. Podle toho to musí udělat i jouda Pak tu hodím nějáké fota .. Zatím se mějte
Listopad 19, 200816 r Autor ČAU SOPTAJS HOĎ SEM POTOM NĚJAKÉ TO FOTO, JAK SE TI TO POVEDLO. Zdravim vsechny, Jak jsem slibil, prikladam nejake to foto me snahy!
Listopad 19, 200816 r ČAU SOPTAJS NOOOOO ZVLÁDL SI TO PERFEKTNĚ, DOBRÁ PRÁCE, ALE TROCHU SE TU ROZEPIŠ, CO TO JE ZA MATERIÁL , JAKÉ LEPIDLO SI POUŽIL ATD. MĚ BY TŘEBA ZAJÍMALO JESTLI SI TU STAROU LÁTKU V TAPECU STRHL A PAK NALEPIL NOVOU, NEBO SI TO JENOM PŘELEPIL ? A JAK TO TAM TEĎ DRŽÍ KDYŽ SI TO VLASTNĚ MUSEL UTRHNOUT ? PŘILEPIL SI TO TAVNOU PISTOLÍ, NEBO LEPIDLEM ? UŽ SE TĚŠÍM NA VÍCE INFORMACÍ AHOJ....RAZTY
Listopad 20, 200816 r Autor Zdarec, Tak tedy použil jsem cernou kozenku od kamose, ktery dela ve firme, kde delaji tapecy do luxusnich aut! Je to hodne pruzna kozenka coz se ukazalo jako velmi dulezite. Lepidla jsem mel tri. Prvni bylo lepidlo ve spreji. Rovnou rikam nebrat! Velka spotreba a vubec to nedrzelo. Druhe lepidlo mi dal jiz zminovany kamarad. To nebylo spatny ale nebylo to to prave orechove. Na posledni tapec mi nevyzbilo, tak jsem pouzil chemopren a ukazalo se to nakonec jako nejlepsi volba (skoda, ze jsem na to neprisel drive!) Nejlespi je natrit chemoprenem obe strany a nechat 4-5minut zaschnout a potom lepit. Jednak to perfektne drzi, ale v pripade nutnosti se to da i znovu odlepit a predelat. Co se puvodni latky tyka, tak tu jsem tam nechal. Jenom jsem odstranil kousky latky a molinau po okrajich, aby to dobre sedlo zpatky do dveri. Na to jsem taky pouzil chemopren. Natrel jsem obe strany, ale tentokrat jsem to nechal zaschnout pred nalepenim 10-12 minut. Zda se, ze je to uplne suche a, ze uz to nebude lepit, ale opak je pravdou. Chytilo to okamzite a drzelo to jako pribite. Tak to bude asi vse. Kdyby jsi potreboval jeste nejake rady, tak se ptej. Cus.
Listopad 21, 200816 r Pekna pracicka, este by to chcelo cosi urobit s tymi sedackami Inak som teda dost prekvapeny ze sa ti tu kozenku podarilo nalepit priamo na tu povodnu vypln tapecu bez dalsich uprav...... co sme skusali, tak to vobec nebolo ono, kozenka sa hybala a natahovala, takze nezostalo nic ine ako tu povodnu vypln vylaminovat, prebrusit a az potom nalepit novy kozenkovy potah.
Listopad 21, 200816 r ČAU SOPTAJS JÁ TO TVRDÍM POŘÁD, CHEMOPRÉN PŘILEPÍ VŠECHNO. DĚLAL SEM ZADNÍ PLÁTO Z MDF A TU ČERNOU LÁTKU JSEM TAM TAKY LEPIL CHEMOPRÉNEM A DRŽÍ TO JAKO PŘIKOVANÝ. A DEJ SI BACHA NA TO CITOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU, JÁ JSEM BYL ZA TO TAKY JE.... ALE ...OLISOFT... MI TO VYSVĚTLIL A NAKONEC MI TO DOŠLO. KLIDNĚ SE MU OZVI, ON TI TO VYSVĚTLÍ, JE TO SPRÁVNÝ CHLAP. OLIVER....DÍKY....RAZTY
