...je to trošku zmatečné...na co tam měl 3x2ch zesilovače :o a ještě k tomu aktivní tubu... :rolleyes: co je ten VPA4130?Jestli toto chceš dát všechno do kufru tak bude plno...a pro jejich zapojení bude potřeba jak distribuční bloky...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...ky/5/422-DP1022
..tak i pojistkové pouzdro...
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhifi-...ky/5/420-DP1052
...kapacitor by se už hodil pokud tam naskládáš všechny zesilovače...
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhifi-...onics-CAP-1000D
...a to vše napojit kabelovým setem...
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhifi-...ty/5/449-HF35WK
Takže to chce trošku poskládat aby to mělo hlavu a patu...
hele kamo vuubec nevim co na to bylo zapojene,ja jsem to z radosti prijal a dal jsem po tom nepatral,ale asi to byla chyba
mno tak to budu muset asi sverit nekomu kdo tomu rozumi na muzj vkus nejako moc soucastek :-) anebo kdybyste nekdo vedel jak to zplacat pisnete me pleas.Diky moc za radu(y)
..no je potřeba vědět co přesně všechno máš...a z toho vybrat to co je použitelný...udělej foto těch komponentů...
3 tyto zesiky
http://www.obchodni-dum.cz/blaupunkt-tha-280/37501/
jeden tuten
http://www.blaupunkt.cz/zesilovace/Velocit...A-4130-Pro.html
tyto repro
http://www.obchodni-dum.cz/blaupunkt-thx-693/42622/
a tahle tuba
http://www.elektroraj.cz/detail.asp?floor=...t&id=113516
pouzil bych zatim co pujde takze asi ty dva 1/2 kanaly ale na zbytek bych chtel udelat alespon kabelovou pripravu,ted jsem se vystavyl nakupem Fabky,tak na dokoupeni eventuelne dalsich potrebnych komponentu ted neni,
...já bych to udělal následovně...zesilovač Velocity VPA4130, který má 4ch by byl pro přední a zadní repro a použít jeden 2ch THA-280 pro tu tubu.Ovály zasadit do plata.
Později...až se nadechneš...pořídit kvalitní kompa do předu a ty ovály s tou tubou dát do frcu....ty zesilovače mají na lepší repro...v neposlední řadě bych nezapomínal na rádio (nevím jaké máš)
Pokud budeš dělat kabeláž tak nekupuj kabelový set :excl: v setech jsou pouze 5m kabely a do Fabie je to málo.
...výstupy pro SW a 4ch má takže s tím by neměl být problém a pokud ti vyhovuje zvukově...ale doporučoval bych taky pozdější výměnu.Zkus poslechnout Alpine, Kenwood a nebo Pioneer.
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhifi-...lpine-CDE-9880R
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhifi-...eer-DEH-P5100UB
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhifi-...ood-KDC-W7144UY
...ale rádio můžeš samozřejmě vyměnit kdykoli.Teď je nutné aby jsi si udělal nějaký návrh jak to poskládat do kufru a aby jsi mohl prozatím hrát.Pak by měly přijít na řadu přední kompa...
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhifi-.../5/460-DLS-RS6A
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhifi-...-Alpine-SPE-17F
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhifi-...-crunch-GP-6-2C
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhifi-.../399-ESX-SE6-2C
...a samozřejmě tlumení...pak s tím budeš určitě spokojený ;)
for fancarhifi neslo by s tebou kdyztak nekdy hodit rec po icq??
...jistě...490-235-267.....jsem on-line
  • 10 měsíců později...
Čauky, taky jsem si zapojoval subwoofer a připojil jsem ho k radiu. napájení jsem připojil červený kabel k červenému s pojistkou, pak ten modrý musíš dát ke žlutému a pak to musíš uzemnit. já jsem to přidělal zadnímu světlu, je to nejbližší uzemnění. A kabely jsem od rádia vedl středovým tunelem,( byl to porod), ale povedlo se. Čus, když budeš mít nějaký dotaz tak napiš- email - jarda.hor@centrum.cz
  • 2 roky později...
Takže když mám subwoofer od 2.1 repráků k PC tak můžu +12V připojit k napájení autorádia a - klasicky ? Utáhne to rádio potom ?
