rolbař Vloženo 1. Březen 2009 Vloženo 1. Březen 2009 drátů k Haldexu vede 7 přesně víc není potřeba totiž.... 2x CAN spínané K-line brzda ručka kostra Citovat
lukash Vloženo 2. Březen 2009 Vloženo 2. Březen 2009 Tak řekl rolbař a má pravdu! K tomu problému, oni občas ve škodovce něco říkají a něco jiného myslí. Pokud jednotka nekomunikuje = ani ťuk, tak zkusit proměřit kabely. Jestli tam jde šťáva, spínač brzd/parkovací brzdy. Přijde mi divné, že by jednotka takhle najednou zdechla /možné to je/. Ekonomická varianta by byla sehnat část kabeláže a vyměnit. Pokud to nepomůže, tak jinou jednotku - někdo tu nabízel komplet použitý pohon kolem 12t - takže sehnat to určitě lze... a ne jen nové. Ono totiž ikdyž ti to vymění a pak to tím nebude, budou měnit dál a ty budeš dál platit... Citovat
rolbař Vloženo 2. Březen 2009 Vloženo 2. Březen 2009 základem je proměřit veškeré vedení, nemá cenu hned měnit jak ve škodovce.... Citovat
Luke288 Vloženo 3. Březen 2009 Vloženo 3. Březen 2009 řekl bych, že haldex není zárukou všech čtyřech hrabajících kol, jelikož nemá uzávěrku diferenciálu, takže podle mě spíš nastane, že se budou točit třeba tři kola (jestli elektronika něco takovýho dokáže), protože pevný uzavření mezinápravovýho a normálního diferenciálu nastavit nejde. ledaže by to zvládla elektronika Citovat
kliste84 Vloženo 6. Březen 2009 Vloženo 6. Březen 2009 No já jsem právě myslel, že to EDS by mělo zařídit, aby se víceméně točily všechny 4 kola... Citovat
Diesel78 Vloženo 11. Říjen 2009 Vloženo 11. Říjen 2009 Odkud vede ten kabel k haldexu ? Mám stejný problém, hrabu jen předkem, Dík Citovat
Diesel78 Vloženo 12. Říjen 2009 Vloženo 12. Říjen 2009 Tak si pohrávám s myšlenkou, že by vůbec nebylo marné zapojit nějakou kontrolku, abych viděl kdy jde signál pro sepnutí zadku. Tak by se dala vyloučit chyba kabeláže, ne? např. kdybych to zapojil mezi spínané a kostru, šlo by to? drátů k Haldexu vede 7 2x CAN spínané K-line brzda ručka kostra Citovat
lukash Vloženo 13. Říjen 2009 Vloženo 13. Říjen 2009 (editace) No to by nešlo... spínaných 12V tam je po otočení klíčku - svítila by stále. Jinak kabeláž buď proměřit nebo přes diagnostiku. Jedině snad připojit nějakou kontrolku k čerpadlu haldexu, ale přijde mi to jako sci-fi. Auto na špalky a zkusit estli se točí a nebo teď stále slibují sněžení, tak zkuste na letních vyrazit do hor ;) Editováno: 13. Říjen 2009, autor: lukash Citovat
rolbař Vloženo 14. Říjen 2009 Vloženo 14. Říjen 2009 No to by nešlo... spínaných 12V tam je po otočení klíčku - svítila by stále. Jinak kabeláž buď proměřit nebo přes diagnostiku.Jedině snad připojit nějakou kontrolku k čerpadlu haldexu, ale přijde mi to jako sci-fi. Auto na špalky a zkusit estli se točí a nebo teď stále slibují sněžení, tak zkuste na letních vyrazit do hor ;) na letních bych to nedělal, ono bohatě stačí na zimních Citovat
yoyo Vloženo 6. Listopad 2009 Vloženo 6. Listopad 2009 Zdarec, takze nakoniec to bola zla riadiaca jednotka hadex... Na pocitaci ukazovalo chybu 1324. Tak moja 4X4 dostala "ORGAN" /RJ/ od darcu, ktory ho uz nebude potrebovat.. Na zdvyhaku hrabali vsetky styri kola, tak sa tesim na sneh a dufam, ze sa mi nestane to co vo Februari-UNORU.. ps:keby nieco,tak sa urcite ozvem a dik za vsetky rady a info, ktore viedli k odhaleniu problemu. Citovat
pepek123 Vloženo 1. Březen 2010 Vloženo 1. Březen 2010 Čau . Potřebuju poradit.Mam Octaviaku II 2005 4x4 TDI 77 kw a mam probléms ESP.Musim 2x zapnout zapalování,aby se ESP zahslo a pak mi teprve jde i zadek.Pokuď vemu hned za klič na start,tak se mi rozsvítí ESP a zadek je nefunkční.Hlásí to vadná řj Haldexu.Prosím o radu. Díky Citovat
rolbař Vloženo 2. Březen 2010 Vloženo 2. Březen 2010 Chce to důkladnou diagnostiku a kontrolu vedení k haldexu Citovat
Dodo-Kolín Vloženo 5. Březen 2010 Vloženo 5. Březen 2010 Tak jak píše rolbař. Napíchnout na vag a otestovat. Může být třeba jen vadné čidlo ABS. Citovat
pepek123 Vloženo 13. Březen 2010 Vloženo 13. Březen 2010 (editace) Tak jak píše rolbař. Napíchnout na vag a otestovat. Může být třeba jen vadné čidlo ABS. Na vagu jsem byl.Píše to vadná řj haldexu.Moc se mi to nezdá Editováno: 13. Březen 2010, autor: pepek123 Citovat
Radek Obadal Vloženo 12. Květen 2010 Vloženo 12. Květen 2010 kabeláž k RJ haldex vede z pod rezervy a na zadním diferáku je spona a hodně často tam sou špatné kontakty jinak Citovat
Peetan Vloženo 15. Prosinec 2010 Vloženo 15. Prosinec 2010 Zdravím pánové. Jsem tady novej. Koktávku mám 1,5 roku. Mám 99, 66kw momentálně 4x2 a proto jsem taky narazil na toto téma a reaguji. Po celou dobu co auto mám mi svítí kontrolka abs. Občas zhasne na chviličku a abs funguje. Po celou dobu ale 4x4 fungovalo. Až asi před měsícem vypovědělo službu. Po diagnostice jsem zakoupil jetou jednotku abs jež měla být příčinou. 4x4 fungovalo 2 dny a opět konec, další diagnostika s výměnou čidla podélného zrychlení jež poukazovalo na svou nefunkčnost onou kontrolkou ABS. Vyjedu ze dvora před dílnou a po 200m zase 4x4 nejde. A teď babo raď... Borci z autorizovanýho servisu tvrdí do třetice, že je to haldex a že je to na 2 dny práce jen ho rozdělat. Oprava může stát od 2 do 70ti tis. Mám najeto 315tis(bůh ví jestli ne víc). Během roku jsem do ní nasypal přes 60tis, tak se ptám, má to cenu? Ještě zkusím projed kabely jak píšete a jinak ji snad hodím ze stráně. PS: Kdyby někdo sháněj ŘJ ABS, mrkněte na aukro. za 4ku byla druhej den doma. Chlápek má mraky druhů. Citovat
FrantisekM Vloženo 20. Prosinec 2010 Vloženo 20. Prosinec 2010 Kdyby někdo chtěl, tak mám na prodej novou ŘJ na haldex 1 generace Citovat
medvecm Vloženo 3. leden 2011 Vloženo 3. leden 2011 pre 3 mesiacmi som kupil novu octaviu 4x4, ked napadol sneh zistil som ze nejde 4x4 a k tomu sa pridalo aj hucanie od zadnej napravy a kurat som isiel do servisu a tam zistili ze haldex spojke je malo oleja .Neviete co je v haldex spojke vo vnutri a co sa tam da pokazit lebo mi servisaci povedali ze tam naleju novy olej a malo by to byt OK. Citovat
Sniper_2003 Vloženo 3. leden 2011 Vloženo 3. leden 2011 (editace) Vím jen jedno, pokud je v Haldexu málo oleje stačí jen o málo tak nefunguje. Pokud to máš nové jak pišeš tak REKLAMUJ,REKLAMUJ a zase REKLAMUJ. Editováno: 3. leden 2011, autor: Sniper_2003 Citovat
medvecm Vloženo 5. leden 2011 Vloženo 5. leden 2011 tak dik auto je uz v servise reklamacia uznana no nemam auto a cestujeme na hory to je problem Citovat
Sniper_2003 Vloženo 19. leden 2011 Vloženo 19. leden 2011 tak dik auto je uz v servise reklamacia uznana no nemam auto a cestujeme na hory to je problem Dej vědět co to bylo. Citovat
Polda100 Vloženo 13. Února Vloženo 13. Února Přeji hezký den, mám Octávii 2 1.9 tdi 77kw, ročník 2008. Bohůžel mi nefunguje 4x4. Před rokem jsem měnil čerpadlo (origo za 10k), 4x4 fungovala. Po půl roce se opět začala rozsvěcet kontrolka stabilizace, bylo mi hned jasný, že Haldex neběží. Z nějakého důvodu, když je pod -2, tak běží bez problému (ale je možné že to bylo jen náhoda) nicméně v období Silvestra běžela bez problému (byl jsem velmi překvapen). Projevuje se to tak, že nastartuji a po 3 minutách se opět rozsvítí kontrolka a tím přestane fungovat ASR (které do té doby funguje), nejsem si jist jestli přestane fungovat i komplet ESP. ABS funguje. To že 4x4 nefunguje, s tím bych se nějak srovnal, ale štve mě, že obecně to auto při řazení cuká (hlavně na druhý stupeň), což mě vytáčí. Samozřejmě s tím spojené, že spojka, převodovka, silentbloky nejsou už v nejlepším stavu, takže o to větší to je. Nicméně většina lidí by si toho ani nevšimli, ale já jsem na to citlivý. Napadají mě 3 možnosti - Pojistka (na internetu jsem nenašel schéma, které by sedělo k mojí skříni, na pozici (9), kde jsem na nějakém schématu našel 4x4 nemám pojistku. Když jsem zkoušel odpojit pojistku ABS, ESP, rozsvítily se kontrolky ABS, ESP (nečekaně 🤣🤣🤣), takže ta to taky není. Případně, nachází se pojistka 4x4 v motoru? Další možnost je někde shnilá elektroinstalace a špatný kontakt. To by mohlo vysvětlovat, že na Silvestra fungovalo. Poslední možností a to ta nejhorší, je vadná řídící jednotka Haldexu, což nechci ami přemýšlet nad celkovou cenou i s prací 😭😭😭 Moc prosím, pokud tomu rozumíte a setkali jste se s podobným problémem, napište Váš názor a ideálně řešení, co to může být. Moc děkuji, Luky Citovat
lucky.jack Vloženo 14. Února Vloženo 14. Února (editace) Já bych začal důkladnou kvalitní diagnostikou. Potom se může bádat dál. To že svítí stabilizace mi moc nesedí na problém přímo v haldexu. To už může být jen následek nefunkčnosti z důvodu jiné závady. Dojky octávky měly dost často problém s jednotkou ABS, proto ty kontrolky. Editováno: 14. Února, autor: lucky.jack 1 Citovat
