Publikováno Listopad 12, 200816 r Ahoj všem, mám takový menší problém s alarmem Jablotron ve své Octě. Občas se mi stává, že po odemčení auta ovladačem od alarmu sednu, zastrčím klíček do spínací skříňky a jakmile jím pootočím, alerm se spustí a začně houkat. Musím ho zase přes ovladač vypnout, vytáhnout klíček a auto zamknout a zase odemknout. Pokud ho nezamknu a neodemknu, tak po nastartování začne po cca. 30 vteřinách pípat siréna alarmu a dělá to i při jízdě. Alarm má takovou funkci, že pokud byl spuštěný poplach, tak při odemčení přes ovladač auto třikrát pípne a tím mě na poplach upozorní. Nic takového se však v těhle případech neděje... Jsem z toho celkem zoufalej, není to nic příjemného, když vám začne u baráku řvát auto a vy v něm sedíte. Uvažuju o tom, že alarm nechám vymontovat, nebo bych chtěl požádat někoho, kdo je z okolí HK či PCE a rozumí autoelektrice, zda by se mi na to nepodíval...samozřejmě akceptuju případný cenový požadavek. Dík Řepík
Listopad 13, 200816 r Autor no to netuším, jestli jsou zcela OK... ale nedělalo by to pak stále, kdyby byli spínače KO? každopádně pokud alarm "zruším" tím, že auto ovladačem odemknu, tak by na to dveřní spínač neměl mít vliv, ne? ale to spíše jen hádám, téhle oblasti fakt nerozumím...
Listopad 13, 200816 r alerm sice odjistíš přes DO le on čeká že otevřeš dveře, pokud neotevřeš je tam funkce REARM (znovuzajištění) a když poté zjistí že je zaplá spínačka spustí alalrm kontroluj jestli se ti rožíná stropní světlo pi otevření dveří dveřní spínač nemusí odejít naráz
Listopad 13, 200816 r Autor stropní světlo se mi rozsvítí vždycky, když otevřu dveře. někdy to udělá i tehdy, když otevřu oboje přední dveře a jedny zadní...
Listopad 13, 200816 r Napíš hlavne aký Jablotron, máš, či ovládaš alarm origo klúčom alebo ovládaš alarm origo dialkou k nemu atď. To že zasvieti auto keď odomkneš je zapríčinené komfortkou
Listopad 13, 200816 r Autor dle ovladače (nejsem teď doma, abych se přesně podíval) by to měl být Autoalarm Jablotron CA-321 Akcent - http://www.pneumatiky-alarmy.cz/cz/produkt...-ca-321-akcent/. Alarm ovládám jeho originálním dálkovým ovladačem (pokud by to šlo dát do origo vystřelováku, bylo by to super...)
Listopad 13, 200816 r Autor je to starší typ, takže už to ani v nabídce být nemusí. je v autě již od předchozího majitele, montováno přímo v nějaký firmě, která je i prodává...
Listopad 13, 200816 r ono nemusia byť vadné spínače v dverách ale pokilal to pripájali spôsobom kadejakých spojiek a nie pájkovania je možné že sa odpojil ten dverák z alarmu a alarm si myslí že si neotvoril dvere. môže byť že je ten alarm vadný
Listopad 13, 200816 r Autor no právě, asi to může být více věcí....a já bych potřeboval najít někoho, kdo by se mi na to podíval
Listopad 14, 200816 r http://www.automonti.cz/ Vřele doporučuji, taky jsem měl problém s Jablotronem a vyřešeno...
Listopad 14, 200816 r Skor je to PHA a okolie, skus im napisat FM, urcite Ti niekoho sikovneho v Tvojom okoli poradia.
