Při koupi vozu jsem měl na každý straně u repráku v předních dveřích okrasné rámečky, ale po roku se oba odlepili a netuším čím to napravit. A hlavně mi vadí, že i když se tam nalepí tak nedrží na všech stranách, takže při otevření dveří to vypadá dost blbě. Ted tam nemám nic a vadí mi to. Díky P.S.hledal jsem ve foru, interiér (rámečky repro, okrasné rámečky, repro... ,ale nevyskočilo mi nic podstatné)
AHOJ FANTY :palec2: SKUS TO PŘILEPIT CHEMOPRÉNEM, TEN PŘILEPÍ VŠECHNO.
a zkusit něco jinéhonalepit se ti nechce?? jinak bych souhlasil s RAZTYM chemoprén, anebo dnes už jsou na trhu lepidal která přilepí vážně všechno ale bohužel nevím jak se jmenují ale viděl jsem to v OBI :)
Na přilepení je nej PATTEX...je sice dražší, ale je to kvalita a drží super...
jj PATTEX TO JE TO LEPIDLO CO JSME MĚL NA MYSLI..... :)
FANTY :palec2: ALE BACHA AŤ SE NEPŘILEPÍŠ S TÍM ....PATEXEM.... KE STROPNICI :smich: :smich: :smich:
Ty rámečky jsem lepil a myslím , že na dolepení je nejleší sehnat nějakou lepší pěnovou oboustranku, která se používá třeba k lepení venkovních ochraných lišt nebo něco podobného.
:palec2: kluci děkuji, právě tím lepidlem jsem myslel, že jak se to nepovede na poprvé a zustane mi tam zaschlé, tak to nebude zrovna košér. Oboustranou lepící pásku jsem zkoušel, ale vypadá to dost blbě když máš na dveřích ty rámečky a z nich ti čumí na černém podkladě bílá páska. No a jak je to z demontáží krytů repráků, když je z umělé hmoty a při nasazování se různě prohýbá, tak musí zákonitě ten rámeček stejně upadnout,ne. Toho tam budu pokaždé lepit... ;)
Plastové kryty repro jsem už 2x sundaval a rámeček zatím drží. Obostranku sem myslel černou. Dělají takovou silně držící.
