když vezmu u pumpy plnou tak mi palivoměr neukazuje plnou, ale je cca na předposlední čárce :aggressive: ... a také se mi stalo, že mi palubní PC ukazoval dojezd asi 50km a došla mi nafta.. kde vidíte problém ?
díky
Ahoj,mam octavii 4 měsice a mam od začatku stejny problém,i když natankuji plnou nak palivoměr mi plnou neukazuje.Taky bych chtěl vědět kde je problém . Ještě mi tam nejde regulace vyšky světel a padá mi ukazatel teploty,někdy nejede vůbec :-( chtěl bych si to všechno dat do pořádku. Prosím poradite mi? Diky předem. Mam Octavii combi 1,9 81kw rv.2002
Před tím jsem si koupin na leasing novou fabii 1,2 HTP 40kw 2005,myslel jsem -nové auto,bude klid s opravama. Jenže tak při 30 tkm mi při volnoběžných otačkách začal vynechavat jeden valec. Tak jsem ji dal opravit a při 45 tkm jsem ji raději pradal. Doufam že octavie bude lepši volba než fabie.
Ahoj.Regulacia nastavenia svetiel---odisli ti motorceky vo svetlach. vid Foto.
nádrž zkus odvzdušnit, v hrdle je taková malá páčka, kterou stlačíš třeba prstem a uslyšíš jak vychází vzduch, to by ti mohlo trochu pomoci,
padající teplota by mohla být způsobena vadným termostatem, takže jedině výměna (hlavně pozor na těsnící "O" kroužek, dát jen origo, jinak může začít téct!!!)
zkusím :palec2:
Taky zkusim,diky. A k tem motorkum na ty svetkla,neviš kolik stoji?? a nemuze to byt i necim jinym? ze by odesli oba dva??
nevim, ale kluci tady co maji etku ti to můžou zjistit
Zkusil jsem tu packu a jak jsem jel z noční tak jsem natankoval plnou a pořad ta ručička neukazuje plnou :-( nemate jiny navrh :-(
nenasadil někdo špatně rafičky na budíky testoval si je na vagu
ručičky jsou v pořádku, to jsem testoval ..
Ahoj-pro Honza130,tobe už to ukazuje plnou nádrž?? a když jo,čim to bylo?? diky moc za odpověď. Staňa
stále neukazuje :aggressive: ...
Mě to dělá taky a zda se mi ze do pulky nadrze leze rafika rychleji. Uprostred se drží statečně dlouho a pak pomalu do nuly.
Nevim cim to,treba je to normalni.
Taky mi to tak připadá
takhle u mě vypadá plná.. nafta mi tekla až na boty, jak byla nádrž plná :p
Ahoj,
muzu se te zeptat co to mas za rok vyroby? Moje octa je z roku 2003 a ve vybave elegance nema ten informacni displey na pristrojove desce. Snad to neni k vuli tomu ze mas automat a ja manualni prevodovku? Omlouvam se za OT.
Chozee
Upraveno od Chozee
ten minidot je kvůli automatu, abych viděl, co mám zařazeno ;) ..
Ahoj,
dekuji ti za odpoved.
Chozee
Pro ..Honza130, No nevím jestli je to jedno manuál nebo automat,na to to asi vliv nemá. Viděl jsem foto a ukazuje mi to asi stejně,možná o trochu míň.Mám manual a rok 02
když jsem bral naposledy naftu, tak jsem cca 5x zmačknul odvzdušňovací čudlík co je u hrdla nádrže.. vždy cca 1x na 10s, dotankovat a takto asi 5x.. no a měl jsem podle budíku plnou :). Takže budu mít špatný to odvzdušňování, nejede automaticky..
No nevím jestli je to nejlepší způsob odvzdušňovat tou páčkou v hrdle ,protože pokud vím je tam v systému odvzdušňování uhlíkový filtr a pokus se do něho pak stále dostává nafta tak bude za chvíli po smrti ,takže asi tak ;)
Jej - potěšilo mně že někde vidím stejnou palubku :-) automatů tu moc nejezdí taxe to tak často nevidí
Jinak ukazatel paliva naprosto totéž. Už jsi měnil olej v převodovce?
no zatím jsem neměnil :).. když je hodně zima, jak se ti rozjíždí? Mě se zdá, že celkem pomalu, jako kdyby to bylo zatuhlé... jestli není na výměnu čas..
takže ti to taky neukáže plnou ? asi vlastnost :p
