Už jsem to sice psal v Instalačních manuálech, ale nevim jestli tam nekdo z vas chodi... sundaval jste uz nekdo kliky? Ty zadni se mi vubec nepodarilo vyndat, predni sly jak po masle. Krytka zaslepky jde vymenit.
To je divné, tie zadné by mali ísť tak isto, ako tie predné - jediný rozdiel je, že zadné majú len 1 šrób. Keď sa ti podarilo vybrať tú záslepku, nešli vôbec vytiahnuť? Malo stačiť už len trocha povoliť, odháknuť lanko a kľučku potiahnuť dozadu. Keď si povoľoval ten šrób, držal si kľučku vytiahnutú?
Tak nakonec se mi povedlo jednu zadni vyndat, proste jsem za to nejak skubnul a sla ven, tak jsem tam nahodil tu lakovanou, nandal zaslepku a zacal utahovat sroub, jenze zaslepka tam nedrzela, tak jsem zas povolil sroub o 9 otacek (po 9 otackach sla vyndat zaslepka) a cely postup opakovat, zas nic, tak jsem zaslepku vyndal a najednou mi ten aretacni krouzek zapadl do dveri (pricemz sroub jsem neotocil vic jak 9krat), tak jsem sundal tapec a snazil se ho tam asi na desetkrat pridelat a nic, uz jsem na to nemel cas, takze jsem musel odstavit auto k tatovi do garaze (nechci stat na parkovisti bez zaslepky) a asi s tim pojedu do servisu :feve: No zacinam litovat, ze jsem se do toho poustel :wallbash: Ty predni sly uplne lehce....
Upraveno od PMA
njn, s těmi černými to ale fakt vypadalo taky dobře.....
Ale hlavne to fungovalo tak jak ma :feve:
  • 2 roky později...
jak se prosim vás vyndavají přední kliky? nebo nemáte nějaký manuál, kde je to popsaný? díky
  • 3 roky později...
Ahoj, chtěl bych se zeptat jak sundat zadní kliky. Já tam boužel žádný šroub vůbec nemá, pouze díru. Nějaké rady nebo nápady? Dle příručky tam stačí strčit cosi ohnutého a jakoby odjistit tu zásleku, podobně jako u předních šroubem na aretaci. Ale zaboha na to nemůžu přijít jak na to.
děkuju
