Publikováno Listopad 30, 200816 r Ahojte. Ake mate skusenosti spoluprace HF sady CK3100 a Nokie N95?, Mne nejde synchronizacia telefonneho zoznamu s HF sadou Parort CK3100.Skusal som uz vsetky mozna nastavenia na Nokii, ale napomohlo.A ked ma niekto vola ukaze mi iba cislo na displeii CK3100 a nevypise meno volajuceho. Starsia nokia napr.6310 slape OK. Neviete niekto poradit v com moze byt problem? , Ze by nespolupracovala s tak novym mobilom? Vdaka Jaro
Listopad 30, 200816 r označit celý seznam kontaktů (dát vybrat vše) a komplet poslat jako vizitku do HF, nedej se zmást, že se nic po odeslání neděje, trvá to déle, pak už máš všechny kontaky v parrotu
Listopad 30, 200816 r Ahojte.Ake mate skusenosti spoluprace HF sady CK3100 a Nokie N95?, Mne nejde synchronizacia telefonneho zoznamu s HF sadou Parort CK3100.Skusal som uz vsetky mozna nastavenia na Nokii, ale napomohlo.A ked ma niekto vola ukaze mi iba cislo na displeii CK3100 a nevypise meno volajuceho. Starsia nokia napr.6310 slape OK. Neviete niekto poradit v com moze byt problem? , Ze by nespolupracovala s tak novym mobilom? Vdaka Jaro nahrat nejnovejsi softver
Listopad 30, 200816 r označit celý seznam kontaktů (dát vybrat vše) a komplet poslat jako vizitku do HF, nedej se zmást, že se nic po odeslání neděje, trvá to déle, pak už máš všechny kontaky v parrotupekna blbost,kontakty si parot bere primo z mobilu
Listopad 30, 200816 r Autor Ahojte vdaka za info, skusim ten zoznam poslat cez blutu? A jak sa vlastne tam nahraje ten novy software ? CK3100 mam asi 1 rok , kupovony tuna na fore od Batistuta. Jaro
Prosinec 1, 200816 r pekna blbost,kontakty si parot bere primo z mobilu pěkná blbost????? u symbianu nee , ty máš symbian telefon?
Prosinec 1, 200816 r jinak v parrotu máš napsanou verzi softu, včera jsem si nahrál novou tuším 4.18, na stránkách parrotu si stáhneš up-date soft a následně i nový soft pro HF, pokud máš notebook s bluetooth je to otázka chvilky, jen nezapomeň odblokovat v nastavení parrotu up-date softu
Prosinec 1, 200816 r U stejnýho problému u E50 fungovala instalace tohodle: http://europe.nokia.com/A4143881 Asi bych měl ještě doplnit, že je to aplikace, ve který si zvolíš, aby se spustila po startu. Skrz ní se pak do parrota nahrají kontakty. De fakto pak vše funguje tak, jak má, mě se občas stalo, že po skončení sync. nezmizela z displeje telefonu ta lišta průběhu sync., ale stačilo dát "zrušit" a hotovo, nic se tím nepokazilo, neovlivnilo atd... Ale úplně nejdřív bych zkontroloval jakou verzi sw máš jak v telefonu, tak v parrotovi.
Prosinec 1, 200816 r pěkná blbost????? u symbianu nee , ty máš symbian telefon?a tak to se omlouvam se symbianem sem to nezkousel,tak sory
Prosinec 1, 200816 r Autor Telefon je novy kupovany cca mesiac tomu a parrot rok stary.Skusim zistit tu verziu parrotu a potom uvidime co dalej. Jaro
Prosinec 1, 200816 r tady máš odkaz, jak píšu - celý seznam odeslat do parrotu: http://www.parrot.com/usa/support/onlinehe...578&etape=3
Prosinec 1, 200816 r Telefon je novy kupovany cca mesiac tomu a parrot rok stary.Skusim zistit tu verziu parrotu a potom uvidime co dalej.Jaro To jak je tel nový/starý, nemá vliv na verzi jeho sw, zkontroluj i tu.
Prosinec 1, 200816 r jinak ten telefon musíš mít spárovaný před odesláním seznamu, je to tam taky popsané
Prosinec 1, 200816 r Autor Ahojte. Tak mam software v CK3100 v 3.16c, skusal som preinstalovat software-update ale neslo mi to s notebokom s integrovanym blutu . Notebok mam Asus F3KE, spojit som sa s parrotom spojil, ale nemal som tam moznost nastavenia com portu a nasledne prenosu dat do blutu, cez ten fleshovaci program Skusil som si nainstalovat aj Bluetosoil co popisuju pri tom update, ale ten mal ponuku iba externeho Blutu kluca, pripadne pcmcia blutu karty Takze update sa mi nijako nepoviedol.Zajtra skusim zohnat ten externy blutu a skusim to este raz. A co sa tyka toho prenosu tel zoznamu podla vyssie uvedeno navodu, ten som zatial neskusal , ale ked to poisuje, tak predpokladam ze to asi pojde. Jaro
Prosinec 2, 200816 r Ahojte.Tak mam software v CK3100 v 3.16c, skusal som preinstalovat software-update ale neslo mi to s notebokom s integrovanym blutu . Notebok mam Asus F3KE, spojit som sa s parrotom spojil, ale nemal som tam moznost nastavenia com portu com port nastavíš v tom softu pro up-date http://www.parrot.com/download/HTML_Update...cedure_(En).htm, ale pochopitelně musíš spárovat notebook s parrotem, tedy přidat zařízení bluetooth
Prosinec 2, 200816 r A nezabudni v parrotovi povoliť "firmware update", čo ja viem kolegovi s N73nešlo ani natvrdo poslať kontakty do parrota, iba cez tú utilitku. Ale novšie tel so Symbianom s tým nemajú problém. ešte v parrotovi máš aj možnosť nastaviť že ho chceš párovať so Symbian telefónom ale či to pomôže neviem...
Prosinec 2, 200816 r Autor Ahojte, zak zohnal som externe blutu, sparoval cez ten vyssie spominany soft, chytilo sa to az na 10 -ty krat , nastavil comport , nastavil update na HF sade, spojilo sa to cez flesovaci soft, zacalo mazat flesku a v tom to prdlo, spadla komunikacia cez blutu, potom sa HF resetlo , nabehlo, este parkrat som sa s tym spojil , ale uz sa nedalo nacpat tam soft.Skusil som s mobilom , tam sa spojilo, parkrat som zazvonil, este zazvonilo, vyzeralo byt OK, Ale po vypnuti zapalovania uz iba blikol display, a nic sa na nom nezobrazilo, takze asi zrejme umrelooo. Nasledne uz ani nereagovalo na klucik zapalovania. Takze asi zrejme uz z toho update nic nebude a ani z parrota. Nemate niekto nejaky napad ako to este ozivit, alebo co je tam za fleska , aky typ ci to ide naprogramovat cez externy programator. Alebo v najhorsom pripade , kde zohnat celu RJ cku pre CK3100 Jaro
Prosinec 6, 200816 r Autor Ahojte, tak po vsetkych tych patraniach som dosiel k takemu zaveru, ze parot umrtveni pri upgrade, co vypisuje "No signal" sa da este ozivit cez seriovy kabel priamo z pc spojene z HF rj ckou.Len problem je ten, ze neviem zohnat zapojenie tohoto fleshovaceho kabla a prislusne zapojenie na rjcku. Malo by sa to fleshovat cez ten biely konektor co sa zapaja line vystup pre radio, pripadne repro signal. Mozte mi niekto az mate poslat foto, pripadne popisat ktore piny su volne nezapojene v tom konektore? , potreboval by som detailnejsie foto, pripadne popis. Na nete som nasiel nejake kable na fleshovanie, ale nie je z toho obrazka moc zrejme ako sa to napaja./vid prilohu/Ak by to niekto nejako vylustil, alebo mal nejaky napad rad to uvitam. Vo vnutry tej rjcky ck3100 je fles pamät A29L160AUV-70, ktora je asi zmazana.Naprogramovat by som ju aj mal cim, ale nemam na to prislusnu redukciu pre programator. Jaro
