Publikováno Listopad 30, 200816 r V poslední době mám problém s ostřikovačema. Někdy v léťě se hodně snížil tlak, pod kterým sříká tryska na straně řidiče, ale nijak jsem to neřešil, protože zbytek stříkal dobře. Teď z ničeho nic to začalo blbnout úplně, na mojí straně to nestříká skoro vůbec, na straně spolujezdce to někdy stříká málo, a někdy vůbec. Vzadu to na okno taky vytéká tak nějak pod malým tlakem. Nezdá se mi, že by to mohlo být nějak ucpaný, protože používám výhradně směsi od sheronu, a když už to chci naředit, tak zásadně destilkou, takže nevím, čím by to mělo být ucpaný. Mám podezření, že odchází motůrek, ale vrčí normálně, tak nevím. Hlavně když jsem hledal tady na fóru a zjistil jsem, když se chci dostat na tu nádržku, že musím rozebrat půl auta, tak mě to zrovna nepotěšilo. Máte někdo zkušenosti, v čem by mohl být problém?
Listopad 30, 200816 r mam rovnaky problem, ale v pocatecnim stadiu. jde to slabe na vodicovej strane a skor pena ako ostrek. planujem vymenit trysku.
Listopad 30, 200816 r Zkuste nejdřív zkontrolovat trysky. Mě to taky stříkalo blbě, teda spíš vůbec. Příčina - byl povylezlej ten plastovej hajzlík s dírkou uprostřed, co je zastrčenej v tý "chaloupce" ostřikovače (sorry za "übertechnickej" popis ). Místo aby voda stříkala na sklo, šlo to všechno nahoru na hranu kapoty. Stačilo ten plast zastrčit zpátky dovnitř a funguje to jako nový. A až to vyleze příště, použiju asi lepidlo...
Listopad 30, 200816 r Zanesene trisky ostrekovacou.Vybrat nechat namocene cez noc v octe. Ocot povoli vodny kamen co je v triskach. PREFUKNUT opacnim smerom jak ide kvapalina. Ak nepomoze tak nove trisky kupit. Moze bit aj zalomena hadicka preto to nestrieka.
Prosinec 1, 200816 r Autor To se mi právě nezdá, že by tam byl vodní kámen když používám jenom kupovanou kapalinu a případně destilku. Podle by se tam mohl udělat kámen max. z normální vody z kohoutku, tu tam ale právě proto neleju...
Prosinec 8, 200816 r Zanesene trisky ostrekovacou.Vybrat nechat namocene cez noc v octe. Ocot povoli vodny kamen co je v triskach. PREFUKNUT opacnim smerom jak ide kvapalina. Ak nepomoze tak nove trisky kupit. Moze bit aj zalomena hadicka preto to nestrieka. Jak si je vyndával?
Prosinec 8, 200816 r mam troska inu otazku ale tiez sa tyka ostrekovacou ale na xena .. daju sa nejako odskusat trysky ci funguju ?? chcem dorobit ostrekovace na svetla ale chcem sa najprv ujistit ze funguju vie mi niekto poradit ako na to?? dik
Prosinec 9, 200816 r mam troska inu otazku ale tiez sa tyka ostrekovacou ale na xena .. daju sa nejako odskusat trysky ci funguju ?? chcem dorobit ostrekovace na svetla ale chcem sa najprv ujistit ze funguju vie mi niekto poradit ako na to?? dik Hledej v Instalačních manuálech, NoiseR tam dal podrobný návod i s obrázky.
Prosinec 10, 200816 r jj ale on ich enskusal ale rovno montoval ..a ja ich chcem najpr vyskusat ci funguju...
Prosinec 10, 200816 r jj ale on ich enskusal ale rovno montoval ..a ja ich chcem najpr vyskusat ci funguju... Myslím že to je jednoduché,sání u čerpadla ponoř do destilované vody napoj 12voltů, hadičky od motorku napoj na trysky posť proud a skoušej.
