petrucio Vloženo 2. Prosinec 2008 Vloženo 2. Prosinec 2008 koupili jsme originál sadu na dodatečnou montáž předních mlhovek (samozřejmě že tam nebyl ani návod ani schéma, nic) a zajímalo by mně, jestli to někdo instaloval, kudy se má správně protáhnout kabeláž do kabiny. Jestli na straně řidiče nebo spolujezdce. Ve škodovce řekli, vyndat motor stěračů a tudy,ale tam žádný otvor není. Na kabeláži je i gumová průchodka, která odpovídá průměrem gumové ucpávce úplně v rohu u spolujezdce, ale pak by se musel uvnitř táhnout pod celou palubkou na druhou stranu až k pojistkám. Poradí někdo? Citovat
Ciryl Vloženo 4. Prosinec 2008 Vloženo 4. Prosinec 2008 pokud máš jeden kus kabelu a máš tam tu průchodku, tak budeš muset protahovat u spolujezdce (je tam otvor na lanko otevření kapoty, pro praváky). Jinak tady je odkaz na návod http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=25555 . Jen informativně, kdyby si chtěl natahovat dráty, jako od výroby (přes konektor v dělící stěně na straně řidiče), tak bys musel stejně rozdělat celou palubku. PS: Chci si takhle natáhnou dráty ke snímači teploty, budu si dělat kabelový svazek sám, tak jsem se chtěl zeptat, jestli bys mi nezměřil průměr té gumové průchodky? Citovat
profor Vloženo 4. Prosinec 2008 Vloženo 4. Prosinec 2008 Je tam jedna okolo dvoch až troch cm Citovat
petrucio Vloženo 7. Prosinec 2008 Autor Vloženo 7. Prosinec 2008 pokud máš jeden kus kabelu a máš tam tu průchodku, tak budeš muset protahovat u spolujezdce (je tam otvor na lanko otevření kapoty, pro praváky). Jinak tady je odkaz na návod http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=25555 . Jen informativně, kdyby si chtěl natahovat dráty, jako od výroby (přes konektor v dělící stěně na straně řidiče), tak bys musel stejně rozdělat celou palubku.PS: Chci si takhle natáhnou dráty ke snímači teploty, budu si dělat kabelový svazek sám, tak jsem se chtěl zeptat, jestli bys mi nezměřil průměr té gumové průchodky? průměr je asi 20mm Citovat
