Diablo to aké široké disky máš keď tam môže ísť len 235??? Myslím, že na ne môžeš dať aj 225/45, to už by museli byť extrémne široké aby tam nemohli ísť a to by si potom mohol mať problém skôr kvôli šírke disku ale nie kvôli šírke pneu... a ešte záleží aj aké ET majú tie disky...
S tim nesouhlasim ze to drhne, teda me aspon v tomhle rozmeru ne, to bude neco jinyho :palec2:
S koly se správným ET to drhnout nemůže, vždyť 225/40 R18 se normálně dává na RS...
Co to dělá nevím :feve: ale v plným rejdu to prostě dělá ten "drhnoucí" zvuk.. možná to není drhnutí, ono ani při přímém pohledu to nevypadá, že by se to dotýkalo podběhů.. tak kdo ví..
Ono to může být cokoliv asi i v souvyslosti s podvozkem..
A z heveru jsi na to nekoukaL?
tak kolecka tam dostanu :) uz jsem to zkousel, baql jsem se kvuli ET ma totiz 51 :) ale skodovacky pry maji i 56 snad :)
Diablo: no mají :) snad možná i 57, ted nevím.. já těch 5x mám na pegasusech, ale netuším co to znamená a zatím mi to nikdo rozumně nevysvětlil lol krom toho, že to je nějaké vysunutí,vyosení či co..
Na heveru sem to neměl, páč ho ted snad ani nemám :feve: když to bylo na zvedáku při servisce, nikdo nic neřekl..
Mam pred sebou katalog "Skoda originalni prislusenstvi - Kola z lehke slitiny"..takže, vsechny origo ALU 17" maj ET 54, Zenith 18" ET 51 a 16" maji ET 50.
Zális ET (cislo v milimetrech) udava,jak je kolo zanoreno do blatniku. Cim je vetsi,tim je kolo blize podelne osy vozidla,muze mit i zapornou hodnotu,pak kolo vycniva ;)
Nemas hever? A kdyz pichnes,tak to budes zvedat silou vule? :D
Upraveno od Olin
Nekopírovat předchozí příspěvek - porušení pravidel !
Taky se chci pochlubit - nasadil jsem 17 Cepeus a gumy Michelin
Upraveno od Ondřej Miler
  • 7 měsíců později...
Ma O2 fl L&K k 17" kolesam bezny podvozok alebo "sportovy" - ako sa daval k 17" este u predFL..?
Športový je za príplatok, s diskami Pallas.
no ja len, ze predtym sa daval seriovo...a LaK je luxusna...
Zdravím pánové, potřeboval bych radu, našel jsem si tyto elektrony RSW 245 17" ET42 šírka 7 našel jsem je nejlevnější zde:
http://www.alukola.com/disk-6458-rsw-245-17-7-5x112
no a otazka zni jestli nebudou delat problem, ale asi by ET42 problem bejt nemel ze. No a dalsi otazka je kdyz si na ne koupim gumy 205/50 17" nebudou moc vysoky?? a nebude to delat nekde problemek??
nechtel byc moc nizsi gumy abych nemusel porad rovnat rafky pac ty cesty jsou tu sileny.
Predem diky.
nebudu vysoke, tie gumy mas aj zapisane v technicaku ako zimny ekvivalent ;) Rozdiel vysky medzi 205/50 a 225/45 je 1,25 mm :)
OK tak diky super, tak to tam nacpu dikec.
Co vy nato 17" šíře7" ET 45 je vpohodě že???
jasne...Ved to je len 9 mm smerom von - v pohode sa to zmesti. Chces tie disky z Yetiho - co som skusal vo Photoshope?
JOJO!!!
tak to som na ne vazne zvedavy ;)
Dezent RE 7 x 17" s ET 45 ... idealne, skodovacky rozmer je ET 54, lenze kola su potom prilis zapadnute v karoserii
Upraveno od btallo
nejde ani tak o to, že jsou to 17", což bude sice výrazně tvrdší, než ty tvoje Oriony, ale žádná újma na podvozku tím nehrozí. Horší je ta šířka 225. To tě bude tahat ve vyjetých kolejích a poskakovat na nerovnostech do stran. Ale to bude jen o zvyk. A spotřeba počítej oproti těm 195 tak o půl litru nahoru, protože je větší valivej odpor.
Ale zase je to pěkný. Tak vidíš, žes nakonec dostal rozum. :D A kdyby sis vzpomněl o měsíc dřív, tak jsem Pegasy prodal s pěknýma gumama za 9 900,- Kč.
Dal jsem tam RS 18" a to je teprve kostitřas. No ale co by člověk pro frajeřinu neudělal, žejo ?! :D
Rozdiel medzi 15 a 17 palcov je v tom, ze zrazu to sedi v zakrute ako pribite, podobne ako po kolajniciach
tak ja mam take iste zimaky, len maju tu chybu, ze su 15" :smich:
btallo: nahodou si ich nevazil? Bez alebo aj s pneu?
Upraveno od Cjoctavian
nie, nevazil som ich, auto trosku stratilo na dynamike, lenze tie zakruty su uzasne, neuveritelne to sedi na ceste...
to ja ked som dal z letnych 17" na zimne 15", tak som myslel, ze auto ide samo ;)
 Panove tak jsem zvedavej, objednal jsem si nakonec RSW 146 17" 7,5 ET 35 a na to gumy Nexen N8000 215/45 s tim ze snad budou dobry, jak mi dojdou ofotim a jak nazuju tak take ofotim a hodim to sem. Snad to nikde nebude drit, toho ET se trochu bojim ale co sem vycetl tak to tam lidi maji tak to snad preziju i s plným autem. Tesim se jak malej :). Jeste folie a auti bude jak ze skatulky.
suchat to nebude, len to ET asi trosku rozhodi geometriu...
 No uvidime, kazdopadne by mel jit na vymenu silenbloku na predni naprave + kosti a neco k tomu tak udelaji geometriu stejnak znova. Uvidime. Ale nerekl bych ze by to mohlo mit takovej vliv na geosku. Jen aby nekde nedreli to by me nasralo.
