Dobrý den, potřeboval bych pomoc s centrálem. Při odemikání i zamikání od spolujezdce funguje bez chyb. Ale při zamikání a odemikání od řidiče se odemknou (zamknou) všechny dveře krom spolujezdce, ty se ani nezamknou ani neodemknou. Nainstaloval jsem ten centrál asi před měsícem po instalaci fungoval OK, ale teď se nějak pokazil. Nevíte někdo co s tím??? poraďte prosím
Prosim odemykat a zamykat je Y.
Jinak problem bude bud v samotnym motorku spolujezdce nebo v dratech vedoucich k nemu :)
Nevím jak jsem tam mohl napsat ... I , ale co už :) no. Ten motorek mi přece nemůže odejít za necely měsíc? Mám originál centrál na Felicii a zapojení jsem provedl přesně dle návodu nic se nekřížilo a vše šlo zlehka. Dráty jsem ve dveřích kontroloval a vypadají OK asi budu muset oddělat zase tapecirunk že ??? A jak poznám zda je to servomotorek ..... to by bylo na reklamaci
Taky je mozny ze ti vypadl ve dverich jeden z tech spoju drat-motorek. Chce to rozebrat dvere a zkontrolovat draty. Popripade vzit multimetr a merit jesi tam pri zamknuti/odemknuti je napeti na prislusnych dratech. Pokud toto vse ok tak zkusit na motorek dat 12V a tim vyzkousis jesi facha :)
