Publikováno Prosinec 7, 200816 r Možná to tu bylo ale Mám škodu octavia 2002 81kw tdi. Najeto něco málo přes 200 000km a bere mi olej už dosti .mam tam olej castrol long live 10w 30. Jákí byjste mi doporučili olej a čím může bít spotřeba oleje a není nákí přípravek co se naleje do oleje a on jako utěsní vše-a zmenší se tím spotřeba oleje?????? dík za radyy
Prosinec 13, 200816 r Autor aha aha dík , ale nakí gumičky v hlave má ne ? které mohou propouštět olej .
Prosinec 13, 200816 r Simeringy na ventiloch. Kolko oleja ti zerie na 15 000KM??? HM?? Dal bi som tam 10w40
Prosinec 13, 200816 r Autor No nevím přesne mám tam longlife na 30000km mam na nej najeto asi 24 000km a po 15000 si to vzalo půl litru .A ted po těch 9000+- si to vzalo přes litr..
Prosinec 13, 200816 r Napis presny typ aj oznacenie toho oleja co tam mas teraz. Presiel bi som na pevny interval vymeny motoroveho oleja--15 000km a vymena oleja+filtra.
Prosinec 13, 200816 r No nevím přesne mám tam longlife na 30000km mam na nej najeto asi 24 000km a po 15000 si to vzalo půl litru .A ted po těch 9000+- si to vzalo přes litr.. A tomu jako říkáš, že žere olej. Koukni do manuálu jaká je udávaná spotřeba oleje. Vy si ty závady opravdu vymýšlíte
Prosinec 13, 200816 r Autor Hm tak vymíšlíme ale jako známej ma tu samou octavii a ma nejto ještě víc km a neveme si ani deci oleje
Prosinec 14, 200816 r něco podobného: OI 81 kW brala olej moc nejela. Po jízdě s VAGem zjištěno že turbu se moc nechce. Dívám se kraj pravýho podběhu omaštěn. Sundám plasty pod chladičem vzduchu a chladič ze spodu prasklej. Výměna intercoleru a od té doby turbo tlačí hned, auto nepokuřuje a jede. od té doby najeto cca 8tis a ubytek oleje v pořádku. Jinak s tím long life tomu motoru děláš podle mě pěknou radost
Prosinec 24, 200816 r Autor Tak jsem zjistil že mám v sání docela dost oleje.Navíc mi kape z motoru olej a nevím od kud jako by nd turbem ok někud vypadá to jako mezi hlavou a sacím potrubim. hm nevím co s tím .
Prosinec 24, 200816 r U turbomotorů je olej v sání normální věc + se tam taky dostane odfukem z klikové skříně. Ten únik oleje někde u hlavy by mohl způsobovat EGR ventil.
