Tak napis sem do BAZARU urcite sa niekomu vala DOMA len tak :);)
už mi to fakt strašně štve jezdit v autě po tmě
Nepis to sem!!! Ale do sekcie BAZAR - KUPIM ;):)
tam už jsme kolikrát něco psal a nikdo se mi neozval :wacko:
A čo tak zistiť v ktorej časti vypínaču je problém či je to v tej úplne spodnej kde sú spínacie kontakty alebo to je v plošaku kde je potenciometer na reguláciu osvetlenia ak by bol v starom vypínaču problém v spodnej časti teda kde sú spínacie kontakty tak potom si za pomoci nového a starého vypínača poskladáš jeden funkčný ako potrebuješ rozoberieš ho ako je foto vikšie od kolegu a do toho nového by si si dal akurát ten plošak zo starého vypinača + plastový vrch by si zamenil aby si mal aj čudlík lebo tie spodky kde sú kontakty sú presne identické, osobne som už niekoľko krát takto bol nútení prerobiť vypínač z facelift na predfacelift a opačne, v prípade že by si mal v starom vypínaču problém iba v tom plošaku s led diodamy a regulátorom stačí ti zohnať iba plošak a vec je vyriešenia (da sa to poslať aj v obálke preto netreba platiť drahé poštovné) ja osobne mam jeden doma ak by si moc potreboval ale s červenými diodami tak sa ozvi cez sz
Tak tenhle problem mam i ja ptal sem se na to v servisu a oni rikaly ze to bude asi tim a stoji to asi 1400kc
Tak mi ode dneška nesvítí palubka ani okolní cokoliv včetně radia, jen kontrolka světel blikrů apod. ... zdá se jakoby odešel okruh na podsvětlení, že by vypínač? Tipoval bych to na pojistky, ale zdají se být v pořádku (ty co mají kablík viditelný jsou v pořádku, ty ostatní menší budu muset proměřit ...). Jinak včera svítila bez problému a bez náznaku vady, dnes ráno nastartuju a nic?! Vag mi asi nepomůže co? Nesetkal se s tim někdo?
proč si myslíš že by ti nemohl odejít regulátor podsvitu ???
Ahoj, tak nějak doufám, že po face jak už někdo psal, by měl něco vydržet ... myslíš že odejde jakože komplet? Předpokládal bych, že odejde třeba postupně, asi tam bude nějakej potenciometr kterej přeci neodejde najednou celej, mi spíš přijde jako kdyby tam nešla šťáva vůbec, ale když připustim toto, tak proud musí přes něj a pokud by byl v háji, tak neprojde zhola nic ... takže mě čeká rozdělání proměření a uvidíme co kde jak ... dík za směr, kam úsilí poslat ...
Pokud nechces mit zase problemy tak si zajed do skodovky a objednej si ho a budes mit klid...
odpoj regulátor a proklemuj vstup/výstup a hned je jasno
Tak som vcera zacal mat problem s podsvitom,ako sa tu riesilo.
Dnes som to rozobral,potenciometer to nebude,sice pri nule to trochu skrka so svetlom,ale otvoril som spinac a nasiel som par opalenych kontaktov,ocistene ,jemnym smirglom prebehol,komplet vystriekal kontoxom,tak isto vonkajsie kontakty do svorkovnice a pohoda, Vsetko zatia fachci jak ma.
  • 7 měsíců později...
mam ten podobný problém až na to, že se mi palubkarozvítí až po nějaké době nebo stím musím tak dlouho verglovat než se to rozsvítí, skusim to rozebrat a uvidime mno
Takže problém u mě byl vyřešen, pujčil jsem si ovladač světel od kolegy, tim to nebylo ... nechal jsem to být, až jsem cca týden na to spravoval popelník, tak jsem přišel na to, že mi světýlko pod popelníkem nejen vyhořelo, ale dále mi zkratovalo okruh, nevim jak je to možný, ale po demontáži žárovky, (protože nová origo stojí dle mě moc, než jsem ochotný za obyč žárovku dát), palubka svítí bez problému ...
takze muj problem s vypínačem vyřešen, stačilo rozebrat prostříkat konkorem zadělal jsem třísknul sem do toho a už to jede, uvidime jak dlouho ale zatim jede :prc:
