a tady na tom videu je dobře vidět, jak se chová auto s ASR a bez ASR... v případě té nové Okty je ASR součástí ESP... proto musí vypnout ESP... ale to asi víte! ;)
no já myslim, že akorát brzdovýho asistenta a ABS,ASR. nic jinýho se mýho MR netýká
a určitě tam más i MSR ;)
to jen já mam jen ABS :)
O I. 4x4 nemá ESP???
netuším...ani trochu
Béďo, vždyť máš 4x4 ne? ;) tak máš na přístrojovce tlačítko na vypnutí ESP! ;)
OI - 4x4 všechny jsou s ABS, MSR, MBA, EDS doplatek ESP
OII 4x4 všechny mají ABS, MSR, MBA, EDS, ASR, ESP, doplatek je za HHC - rozjezd do kopce
OI - pokud je ABS, MBA tak od MR99 i MSR, od MR02 ASR jako základ od Elegance. Doplatek ASR, ESP, EDS (ESP nelze pro modely 50 a 55kW)
OII - ABS, MSR, MBA, ASR doplatek ESP (nevím jak facelift), HHC
OII - facelift plné ABS, doplatek jen HHC
Upraveno od rolbař
hele asi ne...je to MR 01... ESP na přístrojovce fakt nemam
Hezký rolbař ;) díky
Upraveno od Béda Čech
FLko má snad ESP ve všech verzích v základu! :palec:
tak keď je tu aj téma ESP, dá sa tento systém nejako domontovať, alebo je to iba záležitosť fabriky? :):help:
tak FL má od Classicu - ESP včetně ABS + EBV + MSR + ASR + EDS + HBA + DSR
+ ESBS
nemáš ho tam jako doplatkovou výbavu, takže ho nemáš, jinak symbol na budíkách máš, je stejný jako pro ASR ;)
Upraveno od rolbař
dá se domontovat, technicky není žádný problém ;)
no já jsem psal Béďovi, že tam má tlačítko na vypnutí ESP... ale asi jsem se blbě vyjádřil... ;)
OI 4x4 nemá v základu ESP. ASR si teď nejsem jistý, ale nemá a tím pádem ani vypínač. Budíky mají symbol, jelikož se používají do všech stejné
Upraveno od rolbař
rolbar a ako časovo a finančne je to náročné to esp aspoň odhadom :)
finančně ti neřeknu, neznám ceny jednotek, ale pokud to budeme brát podle OI, tak cca 4-5t materiál ( s ohledem na to, že u OI je potřeba ještě plno dalších věcí)
časově si netroufnu odhadnou práci, je tam jebačka s přepinováním včetně výměny všech cca 20 pinů na svorkovnici ABS včetně samotné svorkovnice, jelikož je ABS za motorem, tak to je horší na přístup, tím pádem i časově delší cca 4-5h ;)
Upraveno od rolbař
takže i jí mám elektronickou uzávěrku diffu když mam OII z r.04?
tak to vyzkoušej ... :) ale já si myslím, že EDS fakt měla u O II. jenom RS a 4x4... ale možná má Rolbař lepší info! ;)
jako že bych vzal dva spolujezdce, našli jsme sníh a nechal jsem je pozorovat jestli hrabou obě kola? lol
myslim, že tu uzávěrku nemam
nemáš... a já už vím proč... lol ... protože nemáš ESP!!! ;) ... elektornická uzávěrka diferenciálu EDS je součástí ESP!!!
právě, myslim, že bych o něčem takovým věděl
myslím že nemám ani ASR
ad quattro:
generace IV:
kde:
od roku 1996 v Audi A4/S4, Audi A6/S6, Audi A8/S8. Také v VW Passat B5 4motion. Manuální uzávěrka byla nahrazena elektronickou uzávěrkou (EDS). EDS pracuje do rychlosti 40 km/h (25 mph), na výkonějších modelech S4/S6/S8 - až do 80 km/h. Jako doplňek k EDS, Audi A8/S8 omezuje otáčky motoru pokud dojde k přílišnému protáčení kol.
co:
Stálý pohon všech kol.
Středový Torsen diferenciál, 50/50 rozdělení, automatické uzavírání až do 80% točivého momentu na jakoukoli nápravu. Některé současné vozidla mají rozdělení 40/60 předek/zadek
Otevřený zadní diferenciál, Elektronická uzávěrka (EDS).
Otevřený přední diferenciál, Elektronická uzávěrka (EDS).
jak:
Skvělý pohon všech kol na silnici. V podmínkách "on-road" musí ztratit všechna čtyři kola trakti aby se auto nehnulo. Torsen efekt s jedním kolem ve vzduchu nenastane, protože zasáhne EDS a Torsen transferuje točivý moment na zadní nápravu. V podmínkých "off-road" (kola ve vzduchu nebo překážky) auto se nehne pokud jedno přední a jedno zadní kolo ztratí trakci. Důsledek tohoto chování je, že EDS není náhrada za manuální uzávěrku diferenciálu a není tedy schopna přenést dostatek točivého momentu na další kolo.
+: Stálý pohon všech kol v jakých-koli podmínkách, žádné zásahy řidiče nejsou potřeba.
-: žádné důležité nedostatky
