kutil1 Vloženo 15. Prosinec 2008 Vloženo 15. Prosinec 2008 Pánové, prosím o radu. U Octavie z r. 1997 se mi po nastartování motoru nevrací klíček a jede mi stále startér. Může mi někdo řísi číslo dílu, které je nutné objednat k opravě. Je to jakýsi díl za spínačkou. Pokud to někdo dělal prosím o montážní postup a kolik cca stojí ten díl a kde se to dá sehnat. Prosím, nekamenujte mne, že to tu už bylo. Dík. Citovat
Tomas.cz Vloženo 15. Prosinec 2008 Vloženo 15. Prosinec 2008 Spínačku máš dobrou, ta nemá aretaci, ale máš špatne spínač skříňky, tvz ořech, ten je pod plastama pod volantem. Citovat
kutil1 Vloženo 17. Prosinec 2008 Autor Vloženo 17. Prosinec 2008 Spínačku máš dobrou, ta nemá aretaci, ale máš špatne spínač skříňky, tvz ořech, ten je pod plastama pod volantem. Je to asi rok nebo více, jeden kolega to tady popisoval včetně fotografií - postup výměny. Poradíte, jak to najít? Když to dám do vyhledávače, tak to tam není? Jak dlouho se drží příspěvky ve fóru? Citovat
vlacek Vloženo 26. Únor 2010 Vloženo 26. Únor 2010 Pánové, prosím o radu. U Octavie z r. 1997 se mi po nastartování motoru nevrací klíček a jede mi stále startér. Může mi někdo řísi číslo dílu, které je nutné objednat k opravě. Je to jakýsi díl za spínačkou. Pokud to někdo dělal prosím o montážní postup a kolik cca stojí ten díl a kde se to dá sehnat. Prosím, nekamenujte mne, že to tu už bylo. Dík. zdarec taky mam tenhle problem jednoho krasnyho dne pri startovani ve spinacce cosi luplo a ted to nastartuji ale klicek musim vratit rucne uz to tak mam 2 rokya nejak sem neprisel nato co se stalo a uz vubec nevim jak to spravit,nejakej navod by se hodil a co je to ten ořech ? Citovat
mva1 Vloženo 26. Únor 2010 Vloženo 26. Únor 2010 kouknete sem http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=20625&highlight= Citovat
