Můžete mi někdo poradit,kterak správně zapojit do OctavkyI rádio Symphony 303?Právě jsem si koupil Octavii,bývalý majitel si své rádio nechal,koupil jsem si jinde rádio Symphony 303 na kazety.Když ho napojím na konektory,zapnu rádio a zadám kod,kod přijme,ale na displeji se objeví nápis PHONE a nemůžu ladit stanice,jen ovládat basy a hlasitost,bohužel z repráků se nic neozývá.Díky za každou radu
Není tam náhodou i HF sada originál,buď v loketce nebo na palubovce?
Nikde jsem nic nenašel,žadný handsfree,nebo díry po něm
Kolik máš vzadu zapojenejch konektorů? Je tam i ten vrchní trojbarevnej nebo jeho část?
mam tam hnědej minus,tlustej červenožlutej,tenkej červenožlutej a žlutozelenej
To sem nemyslel . Myslím tím konektory,vzadu by měly byt tři části toho eurokonektoru,spodní-napájecí,prostřední-repráky a nejhornější ,skládající se ze tří barevných částí (modrá,zelená,žlutá)-CDměnič,telefon,výstup.De mě o to jestli tam máš zapojenej ten nejhornější barevnej.
Nemáš náhodou něco zapojeno na svorkovnici A Pin2?
odšmikni žlutej kábl a bude to OK !
Bohužel ten tam vůbec zapojenej ani přivedenej nemám.Jen napájecí a na repráky
To mute jde na pin 2 toho nejspodnějšího konektoruA ,měl by to byt šedo zelenej kábl. A signál z telefonu jde přes část C 7a12.Zkus odpojit ten pin 2 pokud tam teda je.
Je ale divný že když tam nemáš HF kde se bere napětí na tom pinu. tohle to dělá když máš HF a je hovor nebo je adaptér telefonu vyndanej z držáku. A potom v menu rádia vypni telefon.
Tak jsem to rádio zkoušel zapojit podle schéma,ale dělá to pořád to samý.Zkusil jsem ho napíchnout i v jiném autě,ale zase jen PHONE.Dle návodu jsem se zkusil dostat do menu stlačením tlačítka TP na delší dobu,ale vůbec nereaguje a do menu se nedostanu.Asi bude problém v rádie.
Ještě bych zkusil to zapojit jen na stole a jen napájení jestli to bude stejný tak by to mělo byt v tom rádiu.
  • 11 let později...
Ahoj Všem,
snažím se propojit radio s maxidotem, ale marně. Mám Fábii 1 po FL a budíky mám z Fábie 2 před FL s maxidotem.
Označení rádia mám 6Y0035156C čili neCanové a propojení mám po 3 drátu. Rádio mám nakódované na 00400. Při pokusu na překódování na 00404, 00405 i 00407 zahlasí VCDS chybu zápisu nebo něco takového, ale nastavené kódování se uloží. Nicméně po tomto překódování se rádio nevypne po vytažení klíčku a blbne čidlo venkovní teploty. Ani po resetu gateway nic neukazuje - odzkoušeno s kódováním 00400, 00404 ,00405 i 00407.
Propojení mezi maxidotem a rádiem mám:
30 (modrofialový) - 8 (fialový)
31 (hnědožlutý) - 9 (žlutý)
32 (hnědobílý) - 10 (bílý)
Po načtení chyb z rádia a gateway, tak není žádná.
Konektory mám mezi s sebou proměřené z pinu na pin a vše v pořádku.
PS: Rádio bylo měněné, protože u toho prvního se mi rozsypalo ovládání hlasitosti a vypadávalo mi to kolečko pro zapínání a vypínání rádia.
Může mi prosím někdo poradit kde je co špatně? Předem díky
Upraveno od she4lock
špatný typ vozu
