Zdravím všechny, nikde jsem nenašel foto, jak vypadá přístrojovka nové Octavie ve verzi Classic :-(
Je tam alespoň MFA jako u Fabie v Ambiente? Od Ambiente nahoru už jde v konfigurátoru zvolit Maxi Dot.
Pošlete mi prosím někdo foto/odkaz jak přístrojovka vypadá v základu - dikes :help:
ahoj, skus si pozriet toto http://www.autosystem.cz/skoda-octavia-ii-...odel-2007-c6784 je tam interiér :)
... jak to vypada u "staré" Octavie II ve verzi Classic vím, ale nevím, jak to vypadá u faceliftované Octavie II ve verzi Classic. Ta má mít novou, resp. jinou přístrojovku...
tak isto, maximálne má nový climatic a cierny trojuholnik vystraznych svetiel
...jde mi ale hlavně o budíky a hlavně o to, jestli v Classicu muze byt palubní počítač... i bez Maxi Dotu ;)
Tak to je blbý, měl jsem zálusk na 1.4 TSI, ale potřeboval bych tam ten PP, abych se aspoň podle toho krotil se spotřebou
jedine si zisti od predajcu kolko stoji domontovanie alebo nevedel by niekto z fora domontovať PP? :help:
podle me tam nejak forma palubaku urcite bude, bohuzel mi v praci dneska nejedou nejak stranky skodovky. Nemyslim si ze by byl nejaky extra problem, do toho dat budiky z jine verze, dyt se to dela i u pred FL.
tak uz se rozjeli, hluboka omluva panove. A celkem zklamani ze skodovka to orezava tak moc. Jinak si ale myslim ze Rolbar, Cosby, Garny, Vasa, MartinRS by mohli potvrdit nebo vyvratit ze palubak snad lze pomerne nenakladne dodelat.
Palubák jde dodělat celkem snadno, ale cena dodělávky přesahuje cenu z výroby, musí se měnit nebo dodat toto: podvolantová RJ, páčka, budíky, čidlo, nějaká ta kabeláž a hlavně práce ;)
toto je palubka Clasicu po FL - je to mé auto
vypadá stejně jako s palubním počítačem alespoň dle manuálu (foto s PP jsem nikde nenašel všude je jen maxik, nebo to není poznat)
ten teploměr tam dle ceníku být neměl, prodejce při předání říkal, že je to výsledek klimy
Ten uvodní dotaz k PP mně také zajímá....
tak co pánové, jak to je
- čidlo teploty zjevně mám
- přístrojovka bude asi správná
- páčka samo chybí
- ta podvolantová ŘJ je to co mě zajímá, dá se nějak najít, poznat atd.... (není náhodou potřeba už pro ten teploměr a vločku, na to nějáká elektronika určitě potřeva je ....)
teď jsem ten svuj display zkoumal detailně a našel jsem tam co vše umí zobrazit a je tam i víc ikonek než uvádí manuál pro PP.
Mj pod tou teplotou je 5x piktogram zapnutého pásu, ve dvou řádcích 2+3
před tripem je symbol pro tempomat
před celkovým km je symbol pro service
a u teploty je možno zobrazit až 4 čísla a symboly za nimi, před čísly je symbol pro průměr
takže co tedy chybí k PP (přístrojovka to zjevně není).
Díky, tohle je přesně to, co jsem potřeboval vědět, jak to vypadá. Je to celkem legrační, že tam pořád kouká venkovní teplota přímo uprostřed budíků :) Zajímavá informace je taky ta, že se to dá vcelku jednoduše dodělat, ale je to dražší než z výroby. Cenový rozdíl mezi Classic a Ambiente u motoru 1.4 TSI je bratru 55 000. Samo, že v přidané hodnotě není jen ten computer, ale pálka je to celkem slušná :(
ttc1: apropos jaký motor jsi zvolil do svého autí?
ja tam mam 1.4/59kw
trochu jsem studoval a nasel jsem i popis dodelani PP do O1, bylo to z techto kroku
- cidlo teploty do narazniku
- kabel od cidla
- stit pristroji
- tzv. podpalubni ridici jednotka (je na sloupku rizeni)
- packa
Dal jsem zatim zjistil, ze ta podpalubni ridici jednotka slouzi pro PP a tempomat a pripadne i multif. volant. Mela by se delat ve 3 provedenich.
- hola
- pro PP a tempomat (tj. jde-li jedno tak druhe urcite take)
- pro PP, tempomat a multif.volant
Ted jen jak nejrychleji zjistit jakou jednotku tam mam, pokud spravnou - tak chybi temer jiste jen packa a nakodovat (stejne jako tempomat) - to bych zvazil dodelat oboji zaraz....
1.4 59 Kw má tacháč do 240????
  • 7 měsíců později...
ta přístrpjovka u Classicu se měnit nemusí,
PP a tempomat
je jen otázka výměny obou páček a podvolantové ŘJ
PP a tempomat
A nejaky kontakt kdo to uz zvladne, prip cena by nebyl(a)???
Omlouvám se za podobný dotaz:
Je u OII ve výbavě Classic "automaticky" palubní počítač v případě, že je vůz (již z výroby) vybaven klimatizací ?
Milan: Bohužiaľ nie, aj keď má OII Classic/Prima klimatizáciu, nie je jej súčasťou PP. Takto to bolo len uFI, že klíma automaticky znamenala PP aj do Classica :unsure:
  • 11 měsíců později...
Víte někdo, zda a za kolik by bylo možné dodělat tu zakrytou schránku nahoře na palubce?
Nalakovat zrcátka snad nebude problém, na fabii mi ho měnili a lak stál tuším 500kč.
Boční ochranné lišty jsou tam lepené?
To jsou tři věci, které bych si nechal na O2 Tour dodělat.
Edit: to mělo patřit do tématu Octavia Tour II
Upraveno od HTP 12V
