Vloženo
Ahoj,
mam jeden stupidni dotaz, mam octu 1.9 TDI 96kw a potreboval bych na ni vymenit budíky ktere maji delsi tachometr, myslim ze 270 meli nektere verze. Akorat fyzicky nevim jestli staci vymenit podklad budiku a pak prekodovat a nebo potrebuju cele budiky :)Pripadne kdyby jste nekdo meli k dispozici ozvete se :)
Please nereste kde jezdim tak rychle, ze tacho premeruje a nevim co jeste .)proste a jen me sere jak ta rucicka zapadne za 240 a nema zadny dalsi prostor :(
Vloženo
a otáčkoměr neřešíš?
O1 byly pouze benzíny
jde to, dáš jinej podklad. S kódováním motáš jablka s hruškama.
Pouze se přecejchuje otáčkoměr i rychloměr.
Ještě je potřeba přehodit kontrolky.
Ty máš žhavení, což nemá bezín. Naopak benzín má EPC a to nemáš ty. Přehodí se diody a přidají dva kablíky.
Všechno jde ;)
Vloženo (editace)
Ahoj,
\Timto jses prozradil ze to s tim chipem pekne prohanis.. Takze koukam ze je to auto je pekelne testovano a zatim ok... :palec2::palec2::palec2:
budiky z VW jsou pekne modre a maj km az do 260km.... vyresil bych to asi takto... Budiky s maxikem a prizpusobit nakodovat..
Editováno: , autor: TDIfun
Vloženo
TdiFUN : jen tak mirne to obcas protahnu. Nevim jak by se vevnitr vyjimaly budiky z golfa, to bych zase musel komplet celou pristrojovku zmenit podsviceni a ze tam tech kravin v zelene je.
Vloženo (editace)
Všechno jde ;)
Můžeš poradit jak přehodit ty kontrolky se žhavením? namontoval jsem kámošovi do Sharana TDI budíky s benzína, protože mají maxidot a on má velkou navi, tak to chtěl... a žhavení mu nejde - nesvítí... a jak s přecejchováním toho otáčkoměru..
víš jak na to?
Editováno: , autor: Milhausek
Vloženo
prohodit kontrolku je jednoduché, z původního místa odletuješ diodu a dáš tam dva drátky, které navedeš do místa žhavenía tam umístíš diodu :)
přecejchování v domácích podmínkách bohužel nezvládneš, mohu zařídit po domluvě MB, SB
