OK. Já měl za to, že se bavíte o těch 2 typech tažného zařízení, které zná nová PDC jednotka.
Zdravim vsechny...Dohnal me sem problem s parkovacim asistentem. Asi v lednu zacalo zlobit zobrazovani asistenta na displeji,obcas fungoval,ale vetsinou ne,po tydnu prestal jit uplne...Kamarad octavku II pripojil na PC a nenasel parkovaci modul a doporucil mi,abych si zakoupil novy. Dnes jsem ten novy nainstaloval,ale problem stale pretrvava,tak jako u stareho modulu. Na displeji se ukaze auto,ale jen,kdyz daavam zpatecku zpet,nazaktivuje se,kdyz zpatecku zaradim a ani nezacne piskat piezo,jako pri couvani...Parkovaci asistent je original z vyroby a vazne netusim,v cem by mohl byt problem a proto se obracim na vas,snad vice zkusene...Konektory jsou u modulu v poradku,ale nevim,jestli jsou jeste nejake pod pristrojovou deskou...Snad mi nekdo pomuze,protozee ted do servisu ji dat nemuzu,protoze jsem v UK a za takove sluzby se zde plati az moc...Predem diky za pomoc
Je ve špatné sekci, píše kamarad OCTAVKU II pripojil na PC a poté píše že parkovaci assistent je original z vyroby... aspon takhle jsem to pochopil já, že se jedná o OII..
co pojistky 18 a 19 ?
Kde jsi v UK? muzu se na to podivat.. jsem v Newbury, mam VAG,DP...
Jsem Z Birminghamu,presneji Wolverhampton,coz neni zrovna kousek k tobe :aggressive:
jestli s jedná o octavii I a má displei na parkovák tak to VAGem nikdo nevyřeší protože to není origo
Ja to napsal do jine sekce,samozrejme se jedna o OII...
Birmingham letiště mám 155 km a v neděli jsem tam byl.. 1h 10min.... v pondělí mám volno, kdyby sis to rozmyslel, popřípadě 07765215357
to by tu musel byt niekto veštec aby na dialku zistil problem, lebo v každom aute sa vyskytne niečo iné, ale bez napojenia na VAG a testu je to naozaj ťažké......................a pokus-omyl ako sam vidiš je finančne naročný
Jen se ptam,jestli se s tim nekdo nesetkal,jestli nemuze byt problem treba ve zkratovanem piezu,nebo jinde v konektoru,kdyz u modulu jsou v poradku...
pojistky 18 a 19
nebo kamarád kontroloval napájení a CAN vedení před tím než tě nechal koupit jednotku která určitě není zadarmo ?
To ja delam cely tyden,jedine o vikendu... Prave ze mi to ten kamarad zjistoval,kdyz mi vymenoval olej a pri tom jsem se ho zeptal na toho asistenta,ale nenasel ho,proto mi poradil koupit novy,coz k vyreseni problemu nevedlo...Nemas tuseni,kde by problem mohl byt,kdyz nenasel ani ten modul? Treba nejaky konektor,ktery je pod pristrojovkou?
Ja to napsal do jine sekce,jedna se o OII,pojistka na parkovani by mela byt 18,podle papiru,co je prilozeny u pojistkove skrine,ale muzu se mylit...Jinak na pozici 19 pojistku mam,ale na prilozenem papiru by nemela byt,tak ja nevim...
pre octu 2 je to poistka18 a 19 ako piše Vaša, tebe pomôže jedine VAG, inak sa nedoplatíš
pojistky 18 a 19
Prave ze na pozici 19 pojistku mam,ale na prilozenem papirku ji nemam popsanou co by mela jistit,jako by tam ani byt nemela,ale nemeril jsem ji,jestli je v poradku...Moc se v diagnostice nevyznam,tak nemuzu ani urcit,cim zjistil,ze je modul mrtvy...Jde o to,ze jsem ten modul koupil v UK,kde byl opravdu jediny,ktery na internetu byl nabizen a myslel si,ze se tim problem vyresi a ono velky h.......
to je jak kdybys řekl že když ti dají EKG mašinu že můžeš operovat srdce :D
jediný co potřebuje je někdo s měřákem kdo tomu rozumí
Příští týden v neděli mám volno... zavolej.. Taky mám OII, viz..
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=46786
že bych dojel ?
že bych dojel ?
No,nebylo by to spatny,kdybys tento problem vyresil,ale jen v pripade,ze jsi z UK,kde se v tuto chvili nachazim a nachazet jeste budu...
Tak se stav i za mnou.... švestky mám...
Doufam,ze tekuty,jiny nechci :)
jasne... už se chladí..
Ahoj
na mé O2 (najeto 800km) přestal fungovat parkovací asistent. Po jízdě cca 80km a zajíždění do garáže na rádiu naskočil nápis - Systém mimo provoz- . Od té doby rádio nereaguje na zařazení zpátečky. pouze pod přístrojovkou něco slabě pípá a bliká kontrolka v tlačítku. Nevíte jest-li se tato závada dá řešit doma nebo musím do servisu?
Tak jsem se konečně dostal do servisu. Opraveno za cca 1 hodinu. Příčina - prý skřípnutý kabel k jednomu z reproduktorů mezi plasty. Podivné, ale je to funkční.
Dneska mi to došlo. Podle toho z keré strany je nejbližší překážka, tak ten reprák pípá. Proto reprák zneschopnil parkovací asistent.
reproduktory k autorádiu nemají s PDC nic společného
já to taky nejdřív nepochopil, ale on asi myslel "snímač varovného signálu"-
