Link (RU)
Upraveno od Gleb
Gleb Děkuji moc za odkaz, ale já tohle sledovali, fotoochet, není prokázáno, že ne vše je třeba udělat.
Upraveno od Andrey
Chtěl jsem montovat asistenta do octavie od mojí, ale napadlo mě nejdříve ho před montáží vyzkoušet, takže jsem zapojil patice a volnou kabeláž následovně: hnědý- kostra
černofialové 2krát- plus
černomodrý spínání od zpátečky, takže taky plus
šedobílý jsem nezapojoval, to nemělo na zemi smysl, že ano
po připojení repráček jen bzučí a to je vše, setkla se s tím už někdo prosím?
jednotka 6Y6 919 283
To mas origo couvaci senzory, nebo neco univerzalniho??
Pokud to je origo a chces aby to fungovalo, tak to musis pripojit i na datovou sbernici CAN + nakodovat, jinak ti to nebude nikdy fungovat!!
je to origo, nicméně dráty tam jsou jen jak jsem je popsal
jedině, že bych zapojil ten šedobílý, to by měl být k-line , nejjednodušší by to bylo asi ho napojit přímo do carp zásuvky na pin č.7 a zkusit to přes to.
nebo ještě nějaký nápad prosím?
jsi uplne vedle.. jednotka je sice origo skoda, ale dle cisla zrejme fabie... musis dotahnout cany a nakodovat v gateway.. bez toho ti to nikdy nepojede... se spravnou jednotkou.. u OII na k/line zapomen
no, to už jsem taky zjistil, že je to na F. takže to je jednodušší se na to vy... a sehnat origo asistente na OII :-)
Ahoj pánové a případné dámy,
od čtvrtka jsem prozatím šťastným a hrdým majitelem Octavie II 1,8TSi Elegance, rv 2007.
Vše je bez problémů, ale dnes jsem narazil na problém s předním parkovacím asistentem, čidlo umístěné pod pravým světlem, je volné a o kousek zapadlo do nárazníku. Je to origo asistent napojený na Audience, ne to z příslušenství:)
Jelikož mi teď pořád asistent vepředu pípá mám prosbu jestli by mi někdo poradil, jestli je možný čidlo nějakým způsobem přilepit k nárazníku a hlavně jestli je možný se k čidlu dostat bez nutnosti zvednutí auta. Případně co je potřeba rozdělat, jestli stačí jen ten plastovej kryt pod motorem? Další otázka je jak čidlo přidělat, jestli použít nějakou oboustranou pásku? máte s tím někdo zkušenost?
díky moc za pomoc:)
PS: za případnou duplicitu tématu se omlouvám:)
Dostať sa tam bude ťažké. Od vrchu určite nie a obávam sa, že od spodu by to zrejme išlo, ale ak ti tá obojstranná páska ostala na nárazníku, tak ju bez demontáže asi dole nedáš.
Keď už bude plocha čistá (bez starej pásky), tak odporúčam miesto dokonale odmastiť a za pomoci obojstrannej pásky to tam bude držať bez problémov.
Díky za radu, celý nárazník se mi samozřejmě sundavat nechce a dávat to do servisu taky ne:)
Ono dostat se tam rukou asi problém nebude, s odmastěním a čištěním nárazníku to bude horší:( spíš mě zajímalo jestli s tím někdo už nemá konkrétní zkušenost...:)
Můžete někdo doporučit pásku co vydrží? nemám s tímhle moc zkušenost tak ať koupím něco ověřeného:)
Upraveno od sothrax
Dej tam nejakou oboustranou lepici pasku a pak ten drzak zaliji treba tavnou pistoli, nebo na to naplacej nejake lepidlo a uz to neupadne.
Já jsem dodělával RS nárazníky a musel jsem čidla kvůli lakování odlepit.
Originál lepící pásku, která se používá ve výrobě jsem nesehnal.
Mám čidla přilepená oboustrannou lepící páskou Pattex Power Fix a absolutně bez problému.
http://www.pattex.cz/produkty/pattex-paska-power-fix.html
Podmínkou je dobré očištění a odmaštění lepených ploch. Stará páska se musí odstranit. Nejlépe to šlo tech. benzinem
Ako zistím či mám origo cúvacie senzory či nejaké iné?
Nejlépe přes diagnostiku nebo z VINu se dá zjistit, jestli byl asistent na autě už z výroby.
Upraveno od j0ska
j0ska: z výroby nebol... preto sa pýtam ako zistím, či je origo (myslím škodovácky) alebo nejaký UNIverzál... či ho dokážem zapojiť do navi...
zdravim, mam namontovane active park METASYSTEM na O1, ako mam izolovat RJ proti vode alebo oroseniu vodou. skuste mi poradit. diky moc.. respektive naky manualik na zapojenie kablikov do RJ aby som si bol 120% isty :) diky moc :)
jsi uplne mimo, tady se bavime o origo PA na OII... pochybuju že tu někdo má manual na nějaky Activesystem!
http://www.pattex.cz...-power-fix.html
jj, potvrzuji, Patexem mám přilepené SPZtky, drží to jak čert a nejde sundat jinak než s pozohýbáním značky. takže ty čidla tím budou držet taky...
Značky tím mám taky ;-)
Zdravim,
Můžete mi někdo napsat kde je umístěn repráček od zadních parkovacích senzorů? A jak se k němu dostat? Je to OII MR2006 a je to originál. Děkuji za odpověď
Jestli se nepletu, tak se do MR2006 dával repráček jen do B sloupku u řidiče. A dostat se k němu dá po sundání plastů.
Je umístěný přibližně uprostřed sloupku.
Upraveno od j0ska
Na OII FL mi menili zadný náraznik takže prehadzovali do nového aj parkovacie senzory. Bohužiaľ teraz stačí jemný dotyk a senzory sa hýbu resp. sú zatláčané do vnútra nárazníka.
Borci v servise pravdepodobne nepoužili nové držiaky senzorov ale lepili staré. Takisto tesniace krúžky nedoliehajú presne ale sú rôzne stlačené (netesnia po obvode senzora). Celé mi to pripadá tak, že lepili staré držiaky bez nasadeného senzora a pozícia je asi zle vymedzená.
Má to zmysel riešiť alebo to mám nechať tak ?
Ahoj kluci. Chtěl bych parkováky na OII Ambiente vyrobenou 04/2008 a chtěl bych, aby jely na rádiu Stream mp3, které je v autě z výroby. Poptával jsem je tady, pán byl ochotný, ale nabízí nějaké Can 2.0, které s Streamem nefungují (poslední gateway). Mám zkusit teda shánět nějaký jiný typ senzorů? Nebo nechat vyměnit jednotku? Jsem v tomto úplný laik, tak prosím berte mé dotazy s nadhledem. Prolezl jsem si celé forum, ale jsem z toho nějaký jalový. Někde se píše, že to jde na Stream, ale ne na Nexus. Jinde zase, že to jde jen na Bolero. Jinde zase že to nejde na ničem. Asi to bude různýma jednotkama, mohli byste mi prosím poradit v mém konkrétním případě? Moc díky.
Upraveno od bric
Tak pokud někdo bude řešit stejný problém, tak je to vyřešeno, parkováky namontovány a se Streamem fungují bezvadně. Montoval Vaša i s tempomatem, je to moc šikovný synek :palec2:
Upraveno od bric
Zdravim, nevíte někdo jak zapojit asistenta ke komfortní jednotce u O2 2004. Měl by někdo zapojení???? mail dufer@seznam.cz
