co přesně chceš vědět? jaký park asist? předFL nebo FL?
FL PDC ke komfortní jednotce nepůjde :)
Zdravim mam problem
Mam o2 rs predface
Dokupil som si O2 FL park asistenta, prtedne i zadne s čidlami
Všetko bylo uspešne zapojeno
VAS nerozpozna jednotku 475C, jake to ma kodovanie, ako to nakodovat?
Mám gateway Q a servisák mi odpálil aj hlas na columbusovi, ako ho vrátim spet?
a je to správně zapojeno ???
nakodoval jsi parkováky na gateway?
zapojeno to je spravne
jdem to v stredu nakodovat podla kodu 000001 nebo 100001, uvidime
Doporučili aby sem vratil zpet puvodni gateway a zpravil vypis z VASU a podle toho nakodovat novu jednotku
Na columbuse za hlas z navigace jde, jen z rádia ne, a ani HDD a CD se nespustí, vypíše jmeno skladby stoji ale hlas nikde
ti nakodovali sound system ne? dej to někomu kdo to umí nakodovat...
Upraveno od Milhausek
sound system nenakodovali, ani skladba spustit nejde, jen vypiše nazev a je to mrtve, pri radiu vypise fun radio a hlas nikde,,dufam ze to nemusím preflaschovat lebo ani neviem ako sa to robi
Proc by to nefungovalo, vzdyt k tomu musis akorat pripojit napajeni a je to. To se nijak do elektro systemu nepridava. Ale asi bych ti radsi doporucil originalni, tohle me do OII s tim displejem prijde strasne :(
A kdybych tam dal origo, tak to jde provázat s mým nynějším rádiem stream? Myslím tím zobrazení na displeji. Na kolik to tak vyjde? Dík.
Poslal jsem ti SZ.
Odborníci na parkovacie asistenty, poraďte s nasledovným problémom:
RJ parkasitenta (ďalej len PA) je určená pre FL, číslo je 1Z0 919 475 B s dátumom výroby 10.6.2009, teda najnovšia. Je zapojená podľa zapojenia platného pre OIIFL. Auto je OIIFL MR2010 vyrobené v lete 2009.
Nakódovali sme gateway na prítomnosť "Asistenta pro parkování" (č. 10), RJ PA je nakódovaná na 010001 (obyčajná OII, liftback, bez opti paketu, s originálnym ťažným).
RJ PA ide pekne diagnostikovať, ide aj rozšírená identifikácia, ide otestovať repráčik, ktorý píska keď má - ale RJ nevidí zaradenú spiatočku, takisto všetky senzory ukazujú stav 255 a nedetekujú prekážku. V RJ PA je zalogovaná nasledovná chyba, ktorá sa objaví hneď znova po jej zmazaní:
01312 - datovy BUS pohon
 004 - zadny signal / komunikace
			 info o závadě:
					Stav závad: 01100100
					Priorita závad: 6
					Frekvence závad: 1
					Počítadlo resetů: 0
Takisto v GW sa objaví podobná závada:
03075 - Neznámý chybový kód
			  info o závadě:
					 Priorita závad: 2
					 Frekvence závad: 1
					 Počítadlo resetů: 23
					 Indikace času: 0
Ak RJ PA odpojím, a zmažem závadu z gateway, tak je to ok, v gateway sa neobjaví. Objaví sa v nej ale hneď, ako sa zapojí konektor do RJ PA.
Kde môže byť chyba?? RJ PA zapojená podľa schémy, gateway aj RJ kódovaná tak, ako má byť (spravené aj cez VAS, s rovnakým výsledkom). Káble vedúce z RJ PA sú ok, boli prepískané, na svorke 15 je dostatočné napätie (cez 13V), RJ je správne ukostrená...
Vzdávam sa, po piatich hodinách kontrolovania kabeláže, hrania sa s VAGom aj VASom už vážne neviem :o
T o mam ten isty problem a neviem kde je chyba do kelu
Zkus tam nechat jen samotnou jednotku bez čidel...Tj. nechat zapojený jen napájecí konektor. Zda se nerozjede komunikace.
ne, del to to samé
Pokud jsi použil správný typ CANu tak je špatná jednotka PDC.
jak to když šla nakodovat na 100002? a kod vzala, jak muze byt špatna?
Kam jsi napojil CANy?? Nevzaly jste CAN od jednotky tažného??
Upraveno od ferda25
Správné kódování tvé jednotky PDC s tažným: 110001
ťažné nemám
napojili sme to podla schemy, delal to magor z autoservisu škoda
Ja vim ze kdyz napojil can na pohon tak mi zblbla elektronika a nešel ani climatronic a hučel mi klimakompresor bez toho aby mnel chladit
treba naozaj odpojit draty z pinu 3,7 14 když mam facelift kabelaz?
mozno nedobre prečtel piny ja už nevim
a to nove zapojeni plati i pri facelift kabelazi, facelift PA a facelift gateway?
Upraveno od revolic
ťažné nemam
a nema to byt 100002?,
2 ka je pri octavii RS ne?
Pro tebe platí jen zapojení CANH, CANL.
už to jde, zapojil primo cany na gateway pin 6 a pin 15
