Červenec 15, 201015 r ale nasiel som v tom jednu chybu mam opticky parkovaci system na columbusovi a ked detekuje prekazku predu tak ked prejde prekazka pri lavom prednom bocnom ssnzore, tak obrazovka ukazuje pravy bocny senzor , proste opačne na columbsosovi
Srpen 7, 201015 r u nás sa predáva lepšia navi, ktorá má aj usb http://elektro.bazos.sk/inzerat/4487906/Multifunkcne-autoradio-s-DVDGPS-a-TV-pre-VW-a-Skoda.php Nemáte s tým niekto skusenosti?
Srpen 7, 201015 r ale nasiel som v tom jednu chybu mam opticky parkovaci system na columbusovi a ked detekuje prekazku predu tak ked prejde prekazka pri lavom prednom bocnom ssnzore, tak obrazovka ukazuje pravy bocny senzor , proste opačne na columbsosovi máš obráceně kabeláž - konektorové spojení je vpravo u nádobky ostřikovačů
Srpen 26, 201015 r Zdravím, nevíte prosím zda bude jednotka parkováků s označením 1Z0 919 283 B (OII) nahraditelná jednotkou 3C0 919 283B (Passat)? Jednotky vypadají zcela stejně i číslo je více méně podobné :-) Díky za odpovědi. David
Září 16, 201015 r Čaute všetci, viete mi niekto poradiť kde by som našiel podrobný návod vrátane fotodokumentácie na montáž zadných parkovacích senzorov, mám OII 12/2004. Zohnal som RJ 1Zo 919 283, senzory, kabelaz a reproduktor. Teraz by to chcelo uz len nainstalovat to a nakodovat, mam radio Stream. Viete mi s tym niekto pomoct, pripaden vie to tu niekto sikovny z okolia BA za rozumnu cenu namontovat. Nejako neverim autorizovanym servisom su to vacsinou len vymienaci dielov. Vopred DIKI.
Říjen 7, 201015 r Ahoj Buduci tyzden idem do servisu, kde mi budu montovat original predne a zadne parkovacie senzory na Skoda Octavia r.v. 2006, chcel by som sa opytat, ci bude mozne, aby mi na tom fungovalo radio STREAM MP3 ? Je to vec nakodovania, alebo to nebude fungovat kvoli dotatocnej montazi ? Dakujem
Říjen 7, 201015 r pokud to bude origo jednotka 283C tak bude ukazovat.. kdyby jsi chtěl, mám jednu na prodej..
Říjen 8, 201015 r zobrazovani na streamu pojede jak s predFl tak s FL parkovaci jednotkou, u FL parkovaku staci dat novou gateway a uz to vali
Říjen 17, 201014 r Zdravím pánové, tak jsem si koupil parkovací asistent předek + zadek (originál škoda). Teď už jenom schopného člověka, který by mi to namontoval. Nevíte o někom, nejlépe Moravsko-slezský kraj, případně Olomoucký. Díky moc za tip. Upraveno Říjen 17, 201014 r od Aanonymous
Listopad 3, 201014 r Zdravím všechny, taky jsem koupil originální Škoda parkovacího asistenta přední + zadní včetně kabeláže. Jednotka má číslo 1Z0 919 475C. Najde se někdo z Moravskoslezského kraje a okolí, kdo by byl schopný a ochotný nainstalovat parkovacího asistenta včetně nakódování gateway tak aby parkovací asistent spolupracoval s navi Columbus? Předem díky za každou reakci. Už je vyřešeno Upraveno Listopad 5, 201014 r od pklimsa
Listopad 3, 201014 r Ahoj, omlouvám se předem, jsem úplný laik a potřeboval bych poradit. Chci nechat namontovat do Octavie II Facelift r.2009 zadní parkovací asistent(senzory) u autorizovaného servisu Škoda kvůli záruce. Tam mi řekli, že nejde parkovací asisten napojit na orig. rádio Swing MP3 aby mi ukazovalo vzdálenost. http://www.skoda-auto.cz/CZE/service/accessories/Pages/Accessories.aspx?id=5J0035161C&searchcat=0000000139&ref=%3fc%3d0000000139 , http://www.skoda-auto.cz/CZE/service/accessories/Pages/Accessories.aspx?id=BEA609001&searchcat=0000000108&ref=%3fc%3d0000000108 Byli by jste prosím laskavi a řekli mi , zda to opravdu nejde napojit, pořípadě poradit, co je pro to třeba, popřípadě doporučit? 1. nevím kde najít číslo park. jednotky 2. schéma jsem si prosím stáhl, je třeba k těmto par. asistentu něco dokoupit? 3. krok za krokem co nastavit, at už na autorádiu či jinde 4. na co si dát pozor, aby to správně fungovalo Ještě jedna věc, tajný vypínač, doporučili by jste mi nějaký? A jaký? / Uvažuji ještě o GSM GPS lokátoru, našel jsem nějaký zajímavý, bohužel nevím, zda bude vhodný, máte nějaký tip. http://www.elektroo.cz/product/gps-lokalizator-polohy-24_funkci-s-dalkovym-ovladacem-alarmem-a-dalkovym-vypinanim-motoru-satelitni-sledovani-vozidel-362/ Chtěl bych nějaký bez nutnosti platit drahou službu, která se prodává třeba k Jablotron ATHOS GSM/GPS . Děkuji Upraveno Listopad 6, 201014 r od Brnky
Prosinec 13, 201014 r KDe sa umiestnuje jednotka parkovakov - ta cast, kde su zapojene kable zo senzorov. Potrebujem si to skontrolovat, a neviem ju v aute najst. Mam O2, r.v. 2005 a parkovyky su dorabane.
Leden 4, 201114 r Zdravim, chcem sa opytat ci my bude fungovat kombinacia: RJ PA: 1Z0 919 475 B a RJ Gateway 1K0 907 530 P H16 HW: 1K0907951 + zobrazovanie na autoradii STREAM alebo budem musiet zohnat novsiu RJ Gateway ? Chcel by som to namotovat do O2 Combi r.v.7/2008 Vdaka za odpovede.
Leden 9, 201114 r Páni, mam dve otazky: 1. Ake ma byt spravne nakodovanie parkovacej jednotky 1Z0 919 475 A pre O2 predFL, predne, zadne parkovaky, mechanicka prevodovka, radio Bolero, Gateway 1K0 907 530 S. dakujem. Teraz to mam takto: Adresa 10: Asist parkování/řízení (J446) Labely: nevybrány Řídící jednotka SW: 1Z0 919 475 A HW: 1Z0 919 475 A Díl: PARKHILFE 8K H06 0004 Revize: -------- Seriové číslo: 66540910802423 Kódování: 000004 Dílna #: WSC 00000 000 00000 2. Mam chyby na prednych senzoroch, tak kym sa dostanem k oprave, daju sa nejako deaktivovat predne senzory? 2 závad nalezeno. 01626 - cidlo pomoci pri zaparkovani: vpredu vpravo (G252) 014 - defekt info o závadě: Stav závad: 01101110 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 187 Kilometry: 123759 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 19:23:44 info o závadě: Teplota: -3.0°C 01628 - cidlo pomoci pri zaparkovani: vpredu vlevo - stred (G254) 014 - defekt info o závadě: Stav závad: 01101110 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 188 Kilometry: 123759 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 19:23:44 info o závadě: Teplota: -3.0°C
Leden 9, 201114 r Mohol by mi niekto poradiť? Mám problém zo zadným parkovacím asistentom. Zhruba od začiatku zimy začali blbnúť tak, že môže byť aj 50 cm od prekážky a nerobí to vôbec nič, ani nepípa ani nezobrazuje na rádiu - ale keď prídem úplne blízko k prekážke,vtedy to začne pípať vkuse a ukazuje aj na rádiu, že som celkom pri prekážke. Včera som skúšal to, že som zaradil spaiatočku a stíšil som rádio, aby som počul vonku, či to funguje alebo nie, kedže som umyl auto a senzory boli čisté. Išiel som pomaly rukou k senzoru a stále to nič nerobilo, až ked som prišiel úplne blízko, tak to fungovalo. Prišiel som k druhému čidlu a nerobilo to nič, tak som skúsil prstom ho utrieť. Začalo to divne pišťať, vyhodilo mi to obrázok z autorádia a normálne si to zaplo rádio, hoci som ho prdtým úplne stíšil. V čom je problém? Stalo sa to niekomu? ďakujem
Leden 10, 201114 r Dnes som bol na diagnostiku a tri su zle. V škodovackej predajni mi chlapik zapotil nejakych 78 eur za kus a to sa mi zda nejak vela. Len nechápem ako mohli odýsť tri snínače naraz.
Leden 14, 201114 r Zdravím, potřebuji poradit. Mám nabídku na zadní parkovací senzory s jednotkou č. 1Z0 919 283 B. Budeme to fungovat s mým miláčkem (OII face Prima 1,9 r.v. 2010, mám Bolero i MaxiDot)?? Potřeboval bych to i namontovat a zprovoznit? Nabídky? Jezdím po celé ČR. Díky Jirka
Leden 15, 201114 r Ja mam tú istú jednotku 1Z0 919 283 B ako Aritma 0266 a chcem sa opytať či mi to bude fungovat z 1Z9971065 alebo 1Z5971065. Ďakujem
Leden 16, 201114 r Ešte som sa zabudol spýtať, čimi tie 1Z 9971065 alebo 1Z 597065 podporujú zobrazovanie na rádiu audience ?
Leden 17, 201114 r čísla které píšeš jsou svazky el. instalace a pojedou s 283B, 1Z5 je sedan a 1Z9 je combi.. je uplně jedno které použiješ... na audience se budou ukazovat..
Leden 17, 201114 r čísla které píšeš jsou svazky el. instalace a pojedou s 283B, 1Z5 je sedan a 1Z9 je combi.. je uplně jedno které použiješ... na audience se budou ukazovat.. Dnes som to poskladal a funguje to. Zohnal som čisto nove za výbornú cenu oproti tej čo chceli v škodovke takže som spokojný. Ďakujem za pomoc Milhausek
Leden 17, 201114 r Ahoj, nevite pls, jestli neni tady nekdo z moravy (nejlip zlinsky kraj...), kdo udela zadni parkovaky na OII MR08 se zobrazovanim na Bolero diky edited: spachano Milhauskem a spokojenost, doporucuju Upraveno Leden 28, 201114 r od smrczech
