Publikováno Prosinec 24, 200816 r Nazdar hosi, dufam ze mi niekto bude vediet poradit , kedze mi nejaky hajzli ukradli 2.0mpi rozhodol som sa pre 1.8T mam uz aj vybrane, ale mam problem , mozno to nieje ani problem len som sa s tym este nestretol jeto nejaky cudny zvuk od motora presnejsie je to na obrazku od kial vychadza ,je to nejake tukanie ci cvakanie nie je to hlasne pocut to len ak je otvorena kapota , je to nejaky problem ???, ta 1.8t ma nabehanych 60tis, dik za reakcie.
Prosinec 24, 200816 r Je to nádobka s aktivním uhlím a cvakání u ní je naprosto normální, několikrát se tu už o tom psalo. Mám taky 1.8T a taky cvaká :-) ... Jinak tenhle motor je naprosto super a vřele doporučuji
Prosinec 28, 200816 r s tou spotřebou bych to zase tak nechváli, ale zátah má....s atmosférou se nedá srovnat. hlavně bacha na prasklý turbo,Zkontroluj před koupí!!!
Prosinec 28, 200816 r no dnes jak bylo přes noc -12stupňu, přes den kdy jsem musel jet pryč bylo tak -8 stupnu jsem nastartoval a nechal chvíli prohřát motor na volnoběh a zdálo se mi že jak jsem si čopl k přední levému kolu tak tam něco jakoby drnčelo nebo nějaký takový zvuk ale jak se zahřál motor tak všechno v pohodě , ale jede jak má
Leden 6, 200916 r no dnes jak bylo přes noc -12stupňu, přes den kdy jsem musel jet pryč bylo tak -8 stupnu jsem nastartoval a nechal chvíli prohřát motor na volnoběh a zdálo se mi že jak jsem si čopl k přední levému kolu tak tam něco jakoby drnčelo nebo nějaký takový zvuk ale jak se zahřál motor tak všechno v pohodě , ale jede jak má Mám podobný problém,sázím na spojkové ložisko.
Leden 6, 200916 r Nazdar hosi, dufam ze mi niekto bude vediet poradit , kedze mi nejaky hajzli ukradli 2.0mpi rozhodol som sa pre 1.8T mam uz aj vybrane, ale mam problem , mozno to nieje ani problem len som sa s tym este nestretol jeto nejaky cudny zvuk od motora presnejsie je to na obrazku od kial vychadza ,je to nejake tukanie ci cvakanie nie je to hlasne pocut to len ak je otvorena kapota , je to nejaky problem ???, ta 1.8t ma nabehanych 60tis, dik za reakcie. Mi taky cvaká, je to OK - aktivní uhlí. Jak se na to koukám, je to 1,8T předface a díky tomu lanku ke škrtící klapce tam nepůjde tempomat (jen pro info)
Leden 6, 200916 r s tou spotřebou bych to zase tak nechváli, ale zátah má....s atmosférou se nedá srovnat. hlavně bacha na prasklý turbo,Zkontroluj před koupí!!! Ja naopak s atmosferou jezdil radeji nez s turbem, mela lepsi zatah dole. Alespon ta moje byvala oproti te moji soucasne SRY za OT
Leden 26, 200916 r Pánové mám taky menší dotaz. Vlastním taky tuhle motorizaci, ale s obyč automatem. Při startování musím buď na brzdu (tedy i spojku) šlápnout docela dost silou, jinak se občas stane, že si tak nějak divně zaškroutá. Pokud ale startuju na neutrál (parkování tam nesmí být ani před tím) bez sešlápnutí pedálu, zvuk se neozve. Trochu mi to připadá jako pastorek starteru, ale nevím. Jinak vše šlape jak má. Nevíte někdo co by mohlo dělat to škroutání (krásný slovo) a jestli se díky tomu něco může podělat? Zajímá mě to i ztoho důvodu, že do auta tento týden nechávám domontovat alarm s dálkovým startem a u toho jaksi na pedál tlačit nemůžu.
