turepe Vloženo 25. Prosinec 2008 Vloženo 25. Prosinec 2008 Zdravím všechny, mám dotaz chystám se na instalaci LED pásků na boční zrcátka a chci se zeptat jestli někdo neví než začnu tahat kablík od blinkru v blatníku, jestli už v kabelovém svazku (co vedede do zrcátek) to není připraveno na origo. blikací zrcátka ??? Citovat
Laras Vloženo 25. Prosinec 2008 Vloženo 25. Prosinec 2008 myslim kdyz jsem mel rozdelane dvere tak ze tam navic nic nebylo....ale nevim to presne. kazdopadne me zajima co tam budes davat a jak to bude vypadat takze prosim foto Citovat
turepe Vloženo 25. Prosinec 2008 Autor Vloženo 25. Prosinec 2008 (editace) myslim kdyz jsem mel rozdelane dvere tak ze tam navic nic nebylo....ale nevim to presne.kazdopadne me zajima co tam budes davat a jak to bude vypadat takze prosim foto jj,jasně. Už jsem to viděl na jiném aute a vypadá to dost dobře, Používají se tam ty zalité LED pasky , jsou samolepící takže je to montáž v pohodě. Navíc má Sup takovou jemnou linku ze zadu na zrcátkých takže se dá uplně v pohodě nalepit v rovine. Pásky se dělí po 3cm a 5cm stojí kolem 30kč. Ale pravě jsem se ptal na ten vyvedený káblík, protože se mi ted v takovém počasí nechce kuchat ten maly blinkr, abych od něj vzal to přerušované napětí. Nebo jestli někoho nenapadaá odkud by se to adlo vzít z podpalubovky, ale když neznaš presně elektriku tak je nejjistější ten blink. Nákup třeba v HADEXu: http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=K035 sice tam mají napsané žádné krytí ale musí to byt chyba protože jsem to videl a je to kompletně zalité v čiré pryskyřici, takže bych řekl klidně IP68. (což je ponoření do vody) Editováno: 25. Prosinec 2008, autor: turepe Citovat
delfyn Vloženo 25. Prosinec 2008 Vloženo 25. Prosinec 2008 Ahoj,hele ja jsem tahal kabel z blatníku,když jsem montoval facelift zrcátka.V těch origo neni nic,jen na vyhřívání a naklápění.Určitě tam není kabel na blinkr Citovat
turepe Vloženo 25. Prosinec 2008 Autor Vloženo 25. Prosinec 2008 (editace) Ahoj,hele ja jsem tahal kabel z blatníku,když jsem montoval facelift zrcátka.V těch origo neni nic,jen na vyhřívání a naklápění.Určitě tam není kabel na blinkr Hmm tak to je zásadní info, dík. A ještě by mně zajímalo dával si dolů tapecirung aby si mohl protahnout kablík tou gumovou harmonikou ve dveřích nebo si to tahal jinudy ? Editováno: 25. Prosinec 2008, autor: turepe Citovat
Laras Vloženo 25. Prosinec 2008 Vloženo 25. Prosinec 2008 (editace) tapec urcite dolu, da se to jeste vzit z kabeloveho svazku nebo kouknu do schematu . jinak jsem koukal na ty led a to nema zadne kdyti.... nevim nevim kdyz na to bude chcat tak aby to neudelalo zkrat! nechtelo by to neco lepsiho? nebo to neceho zatavis? edit3: to pod tim odkazem jsem necet edit: schema viz přiloha, jinak by to měla byt T10A - ruzova u nohou ridice. edit2: a pokud si nejses jisty tak promerit a to je jisty 11._Elektrick__sch_mata_.pdf Editováno: 25. Prosinec 2008, autor: Laras Citovat
1Vlasta Vloženo 25. Prosinec 2008 Vloženo 25. Prosinec 2008 Kluci tapec určitě dolů a dá se to natáhnout ze svazku co vede dozadu pod páčkou na otvírání kapoty. Je to Bíločernej a Zelenočernej kabel. Citovat
Laras Vloženo 25. Prosinec 2008 Vloženo 25. Prosinec 2008 a ty ledky co maji tam na tech strankach tak maji u nekterych IP 67 takze to je v poho . jak budes hotov dej vedet Citovat
delfyn Vloženo 25. Prosinec 2008 Vloženo 25. Prosinec 2008 Kluci mají pravdu s tím tapecákem,musí dolu,poslechni Vlastu,je to profík elektřinu Citovat
turepe Vloženo 25. Prosinec 2008 Autor Vloženo 25. Prosinec 2008 Kluci tak tady toto je ten zalitý, je to vidět na zvětšené fotce jak se ty kraje lesknou. V řezu je to vlastně půlkruh. Tam je modrý ale jsu normálně bílé i oranž. http://www.svetzarovek.prodejce.cz/index.p...30e75c7d1f6969a Jinak dík za SUPR příspěvky ohledně napojení, chce to najít nej. místo aby se to nemuselo moc kuchat. Citovat
Laras Vloženo 25. Prosinec 2008 Vloženo 25. Prosinec 2008 , kdy do toho pujdes? dal jsi me velkou inspiraci ale jsem zvedavej jak to bude vypadat Citovat
turepe Vloženo 25. Prosinec 2008 Autor Vloženo 25. Prosinec 2008 (editace) no pásky jsem už koupil, ale nemám vytápěnou garáž, tak se mi teď dotoho zatím moc nechce. A musím právě vykoumat to nejjednoduhší připojení ať se stím v té kose nemusím dlouho drbat. jinak tady jsem našel odkaz na web s touto tématikou, taky tam toho mají dost : http://www.ok-neony.cz/ Editováno: 25. Prosinec 2008, autor: turepe Citovat
pasat Vloženo 1. leden 2009 Vloženo 1. leden 2009 Možná trochu pomohu : Mám tedy VW Passat B5, ale je to v mnoha věcech stejný. Instaloval jsem zrcátka z VW Passat B5.5, které už mají integrovaný blikač a mohu tedy říct: - tahat to od blikačů z blatníků je zbytečně složité, protože jsou odbočené od blikačů předních - samozřejmně musí tapec dolů, kvůli protažení kabelu skrz gumovou průchodku - dole v A-sloupcích jsou SVĚTLE růžové svorkovnice, kde to bliká... (bacha jsou tam i středně růžové nebo jak to napsat ) Tak koukněte na fotky : Ahoj PASAT Citovat
Petřík junior Vloženo 1. leden 2009 Vloženo 1. leden 2009 Kupte orig face zrcatka uz se daji sehnat celkem levne Citovat
pasat Vloženo 1. leden 2009 Vloženo 1. leden 2009 No levně... Většinou jsou kolem 4000-5000Kč za pár Citovat
pasat Vloženo 2. leden 2009 Vloženo 2. leden 2009 (editace) Ale pak to stojí za to... Editováno: 2. leden 2009, autor: pasat Citovat
