Ahojky pánové,mám na Vás takovou prosbu a to,dnes se stalo že zustala asi seklá zadní destička.Mám v zádu kotouče a dnes jak jsem jel tak smrad od kola jako blázen.Nevím co se pojebalo.Auto tak čtrnáct dní nejelo a byla zatažena ruční brzda.Nemohlo to nějak přireznou a nebo přimrznout.Prosím poradte co s tím.Všem moc děkuji
No to muze byt treba zasekle prasatko, bych to rozebral a vycistil. pripadne promazl....
Klidně to může být přimrzlé. V noci byl pěknej samec.
naco vobec zatahujes rucnu brzdu na noc ked mrzne uplne tam staci jednotka ak neparkujes na streche domu. :help:
Poslední jela manželka :)
to vysvetluje vsetko :smich:
daj to do tepla do garaze mozno ta rucna brzda povoli a potom ak je to ona sup nieco masne k lanku nastriekat. :palec2:
Jo jo ta teplá garáž a pak uvidíš.. Jako mladýho kluka mě zato otec pěkně nadával... :help:
jestli mohu poradit, tak máš zřejmě poškozen lanovod, do kterého dřív natekla voda, a teď zmrzla. Doporučuji je vyměnit, bude to zlobit. Jinak čelisti přimrzají, destičky málokdy :palec2:
Bud to přimrzlo lano nebo podle mě ti zustal viset destička.Sundej kolo,povol zezadu 13klíčem horní a dolní šroub třmenu a pak vyzkoušej,zda ti chodí destičky,pokud budou napevno,tak očistit horní i spodní části destiček,pak sundat ty plíšky a pod nimi očistit ty plošky
Než toto vše uděláš, zvedni brzdící kolo a koukni, zdali je páčka, co za ni tahá lano vrácené zpět při uvolněné R.B. Také, ti může někdo zatahat za páku R.B a koukej, zdali se páčka hýbe tam a zpět. Musí se vracet sama. Pokud se nevrací, zkus ji vrátit třeba sikovkama nebo klíčem č.13 Po vrácení se musí kolo volně otáčet. Jestli kolo brzdí pri vrácené páčce, pak teprve postupuj dle návodu OCTAVIE81 :palec2:
Všem moc děkuji za rady a závada odstraněna.Bylo to přimrzlé a uvolnilo se to samo.Ještě jednou děkuji.
