Publikováno Prosinec 29, 200816 r Mam veliký probléééém ohledně tohoto adapteru(ISO-DIN-Fantomni-napajeni).Mám Š Octavia Combi 2003-v autě mám namontované neorigo autorádio .Tak jsem zakoupil redukci a správně zapojil dle návodu. info o produktu http://www.autoradio-prodejce.cz/prislusen...ni-napajeni.htm A zjistil jsem,že při připojení napájení (+12V na kabel)se stanice ohodně zhorší než zlepší.Tak nevím kde je problém,protože mi bylo řečeno ,že to budu potřebovat pokud nebudu mít origo rádio. Tak jsem to zakoupil a byl jsem překvapen.že to NEFUNGUJE tak jak má. Prosím o radu či pomoc. S pozdravem Tomáš Rabas PS:Nevím co s tím.....
Prosinec 30, 200816 r Na fabii mam stejnej problem...mam uplne to stejny co ty, malinko se to zlepsilo ale v Praze slusne chytam asi jen Kiss 98. Takze posloucham porad CDcka :-D Dotaz: muze byt chyba v antene na na strese? Nebo treba jen v prutu?
Prosinec 30, 200816 r Ani jeden nepisete akej znacky mate radio (SONY,PANASONIC,AIWA,JVC atd).!!!! :palec2: Niektore modely NEPOTREBUJU fantomove napajanie uz ho maju zabudovane v radiu. A co ked je vadne to fantomove napajanie uz z vyroby???? ;)
Prosinec 30, 200816 r Autor Ani jeden nepisete akej znacky mate radio (SONY,PANASONIC,AIWA,JVC atd).!!!! :palec2: Niektore modely NEPOTREBUJU fantomove napajanie uz ho maju zabudovane v radiu. A co ked je vadne to fantomove napajanie uz z vyroby???? ;) Mám autorádio sony
Prosinec 30, 200816 r Mám autorádio sony Aj ja mam SONY :smich: Tomik 12 a co tak presnejsie napisat aj modelovu radu napriklad (CDX-S2050) :) :)
Prosinec 30, 200816 r Autor Aj ja mam SONY :smich: Tomik 12 a co tak presnejsie napisat aj modelovu radu napriklad (CDX-S2050) :) :) Tak vydrž skočím pro panel do auta a pisnu ti to
Prosinec 30, 200816 r Tak vydrž skočím pro panel do auta a pisnu ti to To mas ODVAHU nechavat panel od radia v AUTE. Pokial nebyvas v rodinnom dome s Pitbulom pri AUTE.
Prosinec 30, 200816 r Autor Tak vydrž skočím pro panel do auta a pisnu ti to Tak jsem tu autorádio SONY CDX-M7850.
Prosinec 30, 200816 r Dobre mas zapojeny ten fantom???? MODRY KABLIK MUSIS NAPOJIT NA POZICIU 5 CIERNY KONEKTOR . ;) http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=401
Prosinec 30, 200816 r Autor Dobre mas zapojeny ten fantom???? MODRY KABLIK MUSIS NAPOJIT NA POZICIU 5 CIERNY KONEKTOR . ;) http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=401 zapojený to mám správně.Na kabelu je +12V.Už jsem kontroloval i konektor antény a je tam pouze jeden kabel (koax). Jakmile přivedu napětí tak to šumí jako prase a chytím max 2 stanice.
Prosinec 30, 200816 r zapojený to mám správně.Na kabelu je +12V.Už jsem kontroloval i konektor antény a je tam pouze jeden kabel (koax).Jakmile přivedu napětí tak to šumí jako prase a chytím max 2 stanice. A bez fantoma kolko chytis stanic???? Ale tych +12V MUSI IST Z RADIA . Napoj to na modry kabel ovladanie el.anteny.
Prosinec 30, 200816 r Autor Bez fantoma jich chytím docela dost cca. 10-12 ale při jízde se strácejí a občas šuměj. Mát to zapojené na ten modrý kablýk co leze z rádia a tam je těch +12V. :smich: :smich: :smich: To potom chytím pouze jednu stanici ale néé moc dobře. :help:
Prosinec 30, 200816 r Bez fantoma jich chytím docela dost cca. 10-12 ale při jízde se strácejí a občas šuměj.Mát to zapojené na ten modrý kablýk co leze z rádia a tam je těch +12V. :smich: :smich: :smich: To potom chytím pouze jednu stanici ale néé moc dobře. :help: Tak je vadny fantom. reklamuj ked si ho kupil NOVY. POZRI LINK: http://www.dobry-obchod.sk/obchod/kateg/au...atory-napajeni/ Upraveno Prosinec 30, 200816 r od PROCHY603
Prosinec 30, 200816 r Este si precitaj aj co pisal BEDUIN 100% SIGNAL: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;#entry820041
