ŠPATNÝ PŘÍJEM rádia-s Fantomem
Tomik12
Mam veliký probléééém ohledně tohoto adapteru(ISO-DIN-Fantomni-napajeni).Mám Š Octavia Combi 2003-v autě mám namontované neorigo autorádio .Tak jsem zakoupil redukci a správně zapojil dle návodu.
info o produktu http://www.autoradio-prodejce.cz/prislusen...ni-napajeni.htm
A zjistil jsem,že při připojení napájení (+12V na kabel)se stanice ohodně zhorší než zlepší.Tak nevím kde je problém,protože mi bylo řečeno ,že to budu potřebovat pokud nebudu mít origo rádio.
Tak jsem to zakoupil a byl jsem překvapen.že to NEFUNGUJE tak jak má.
Prosím o radu či pomoc.
S pozdravem Tomáš Rabas
PS:Nevím co s tím.....
Dobre mas zapojeny ten fantom???? MODRY KABLIK MUSIS NAPOJIT NA POZICIU 5 CIERNY KONEKTOR . ;) ;) :)http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=401 :);):palec2:
zapojený to mám správně.Na kabelu je +12V.Už jsem kontroloval i konektor antény a je tam pouze jeden kabel (koax).
Jakmile přivedu napětí tak to šumí jako prase a chytím max 2 stanice.
A bez fantoma kolko chytis stanic???? :) Ale tych +12V MUSI IST Z RADIA . Napoj to na modry kabel ovladanie el.anteny.
Bez fantoma jich chytím docela dost cca. 10-12 ale při jízde se strácejí a občas šuměj.
Mát to zapojené na ten modrý kablýk co leze z rádia a tam je těch +12V. :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich:
To potom chytím pouze jednu stanici ale néé moc dobře. :help: :help: :help:
Tak je vadny fantom. reklamuj ked si ho kupil NOVY. POZRI LINK: http://www.dobry-obchod.sk/obchod/kateg/au...atory-napajeni/
Editováno: , autor: PROCHY603
