Pánové.....moje mazlítko je nemocné fever.gif fever.gif jel jsem s máti na nákup a když jsem se vtátil, tak na místě kde jsem parkoval po mě zbyla mastná skrvna od oleje...tak jsem ihned otevřel motor a vidím, že kolem té tyčinky na měření je to cely zasrany od oleja...bets nevím co se stalo...jediny co bylo zřejmé, že ta tyčinka byla povytažená a nedocvaknutá jak má byt. Což nevím jak se mohlo stát, protože nikdo s tím nic nedělal..cely jsem to vytřel a vyčistil...a potom jsem chtěl změřit hladinu. tyčinka nic nenaměřila...jsem bez oleje fever.gif jakožto těžký amatér na motorové věci bets nevím co se stalo. U fabie je to 1. problém, který mam...
U nekterych aut se toto stava kdyz zamrzne odvetravani klikovky nebo ventilu. Tlak pak musi nekudy ven a bud vystreli merka nebo vicko pro nalevani oleje (neni-li sroubovaci) nebo nejake tesneni. Jestli je to tvuj problem netusim.
no víčko na olej je šroubovací....to bylo zasrany taky...a bylo nějak divně pootočeny a ted jde pofiderně zavirat :kuk:
Upraveno od Krtek6
No vsadil bych na ten pretlak. Zkontroluj vsechny hadice na vzduch, jestli v nich neni takova ta hnusna bezova olejova emulze. ...ta rada zamrza.
Asi jezdis spis kratsi trasy a motor ma uz neco najeto, ne?
Vic ti poradi snad nekdo zkusenejsi.
co jsem se dival....tak všude to bylo zasarany akorat od toho oleja jak to vyprsklo nebo vyteklo...jinak nic....kam jsem se s hadrem nedostal je akroat ten dekl pod motorem...kde ještě olej je...tam to musim utřit až budu zítra na rampě...takže pokud to bude to co popisuješ, tak mám akorat doplnit olej???? :kuk:
auto ma nalitany 96tkm pri 95tkm bylo na servisní prohlídce... jezdím s tím trasy krátké i dlouhé... :) předešlý majitel měl auto garážované...pouze půl roku bylo bez garáže bo se odstěhoval z rodinného domku do paneláku..
Upraveno od Krtek6
Myslel jsem prohlednout hadice zevnitr. ...zvenku na tom nic nezjistis. Odpojit, podivat se.
Az to budes mit v provozu tak zkus po chvilce behu vypnout motor a oddelat vicko oleje. Pokud tam bude pretlak, tak mas problem. Pokud to bude smrdet spalinama tak taky.
a kua :feve: ....ja do ničeho takovyho rypat nebudu...na to at se podivaji odborníci..bych z toho složil ještě 2 :smich: ja na to mužu čumět akorat z venku :)
někdo zkušenější by se k tématu nevyjádřil?...ať mám aspon názor ze 2 stran???
tak pán ve škodovce mi řekl, že se to opravdu u těchto motorů stává, a že se tam instaluje nějaka vyhřívací kravina, která zabraňuje zamrzání te klapky. jenže už to prej asi 5let nedělali a neví na kolik by to přišlo. Prej každej co s tím měl problem už to má :D . A na otázku co s tím mam dělat mi odpověděl, že stačí akorat dolit ten olej. Že se s tím nic nestane. Takže závěr je takovej, že auto hodím do garáže ať se ohřeje a v patek skočím do mototechny pro olej a doliju ho tam... A pokud se mi to stane ejště raz, tak tam nechám dodělat ten nesmysl :-/
Upraveno od Krtek6
