Zdravím, mám OII 1.6FSI MR2005, najeto asi 100 000 km. A pri 1500 - 1700 ot./min. Slyším ve vnitř takové jakoby drnčení od motoru. Nevíte někdo co by to mohlo být jestli se s tím už někdo nesetkal.? Diký za odpovědi
zrovna resim stejnej problem:)
pánové, benzín sice nemám, ale myslím, že se vám tam něco přenáší od spojky. Motorový prostor je natolik odhlučněn, že nějaké uvolněné plasty apod. nepřipadají v úvahu. Podle mně to jde někde po pedálech.
Mě drnčel kryt sání vzduchu. Zalepil jsem to silikonem.
Měl jsem podobný problém na 1,9TDI okolo 1500 ot/min. Také to bylo u krytu sání vzduchu, ale mně drnčelo koleno sání, které je napojeno na tento kryt.
Diky za rady kluci, ale v tyhle zime se mi do toho nechce opravim to az bude teplejs...
Zdravim,
mam taky mensi problem vedel by niekto poradit.mam OII rok 2005 (143000km)asi pred mesiacom to zacalo klepat v na lavej strane v motorovej casti.Ale len ked je auto studene,akonahle sa zohreje klepanie prestane.Co by to mohlo byt?Oplati sa ho napichnut?Dik moc
Skus pouzit funkci hledat....
Bude to asi setrvak, ale muselo by se to slyset....
Ukaze to ked sa to napichne na VAG,popripade ak je to setrvak na kolko pride vymena
vadný zotrvák sa nemôže ukázať na VAGu, preboha veď ide o železné koleso a nie o elektroniku...
fakt hľadaj je tu toho spústu, aj by som ti povedal čo mňa stála výmena zotrváka ale menili to na záruku takže nič... ale vo všeobcnosti viem že to nieje lacný špás
Tak už jsem problém s drnčením konečně vyřešil. Ale mě nedrnčel ten nadech vpravo tam už byly dva šrouby navíc buď už z výroby nebo je tam dali preventivně v servisu protože ja je tam nedával to jsou ty červené šipky. Me drnčel ten kryt co je vlevo ta zelena sipka. Tak jsem to vyresil taky dvema srouby jako oni ale budu to muset casem doresit neni to zrovna nejlepsi reseni ale funguje... :)
