Leden 3, 200916 r Autor V tej sedacke co idem kupit je konektor na bag, signalizaciu pasov a to el. ovladanie. Lenze neviem ci to ovladanie budem mat kde zapojit. Mam ambiente.
Leden 3, 200916 r Tak zkus origo..servis...jinak asi nepochodis protoze to vypada,ze tady na foru nevi nikdo...nebo vi je cast
Říjen 21, 201311 r Chci dát el. sedačku řidiče do fabie, stačí napojit na napájení aby se hýbala nebo něco navíc? počítám že paměti nerozchodím. Neměl bych někdo schéma? Díky
Říjen 23, 201311 r A co od toho realne ocekavas? Elektricke ovladani nema prinos v tom, ze misto toceni koleckem a pumpovani packou mackas tlacika ale v tom, ze kdyz auto pouziva vice lidi tak nemusi kazdy z nich kazdy den hledat spravnou polohu sedacky, ale ta se seridi sama po vlozeni klice nebo zmacknuti cisla. Bez toho podle me nema elektricka sedacka naprosto zadny smysl a prinos.
Říjen 24, 201311 r Ptám se proto, protože je mám doma a chci je namontovat...... silové kabely v konektoru jsem napojil na baterku, sedačka se normálně hýbě vše funguje..... k té paměťi: jak to má vlastně fungovat? když držím nějaké číslo, sedačka se nastaví do nějaké polohy, jiné číslo do jiné (předpokládám, že si to tam někdo uložil) Jak si tam uložím vlastní polohu? Nemělo by se to po zmáčknutí nastavovat nebo se to tlačítko musí držet? (nevím jak to funguje v octě...) Díky
Říjen 25, 201311 r kdyz se auto nehybe, tak jen zmacknes cislo a sedacka se sama nastavi, kdyz auto jede tak musis cislo drzet a sedacka se behem drzeni nastavi. Ulozis polohu tak ze zmacknes MEM a pak podrzis cislo pameti dokud to nepipne. Ale podle me toto v aute vyrobenem bez el. sedacek nemuze fungovat. Rozchodit elektriku by jit melo. Upraveno Říjen 25, 201311 r od mike_k
Říjen 25, 201311 r Neni ta pamet nahodou primo v sedacce? To by potom fungovalo komplet. (A ja myslim, ze pamet v sedacce je. Proc by ji presouvali kamkoliv jinam...)
Říjen 25, 201311 r no jasně, když zapojím silové kabely na napětí, sedačka se hýbé a čísla pamětí reagujou.....(hýbe se pouze při držení), ještě zkusím si tam uložit svou polohu. Bylo by dobré, aby se sedačka nastavila po zmáčkutí (při stojícím vozidle), to bych musel asi napojit CAN, ale nevím jestli by to koumunikovalo...(řj je pod sedačkou..) Tom
Říjen 25, 201311 r Tos me opravdu prekvapil. Vzhledem k tomu, ze do te pameti se uklada i poloha zrcatek a pouzivany klic (aby se sedacka sama nastavila po vlozeni ruznych klicu) bych si spis myslel ze pamet primo v sedacce nebude. Dokonce tu i nekdo kdesi psal, ze rozchodil pohyb sedacky ale pamet ne.
