Ahoj, potřeboval bych radu, mám OII 1.9 TDi r.v 2006 asi před týdnem se mi rozsvitila kontrolka motoru. Zajel jsem na diagnostiku a byla vypsaná váha vzduchu, ale auto jede naprosto normálně proto jsem chybu smazal a dál to neřešil.( vaha ukazovala hodnoty jake by měla mít) Včera se mi opět rozsvitila a před tím mi auto docela kouřilo a mělo opožděné reakce na sešlápnutí plynu. Chtěl jsem se zeptat jestli se někdo nesetkal se stejnou zavadou? Je divné že to píše vahu vzduchu a auto jezdí naprosto normálně.
Kdyby jsi hledal, tak tu toho najdeš spoustu.
Zajeď znova na diag. a jestli tam bude chyba znova, tak tu váhu vyměň.
Nalogujte tu váhu za jízdy.
ok diky
  • 5 týdnů později...
Zdar, chtěl jsem se zeptat jestli někdo nesetkal s chybou 008194 mělo by to být něco s DPF filtrem. Mám O2 1.9 TDI. Díky za rady
píše to přesně todle:
008194 - Particulate Trap Bank 1: Efficiency Below Threshold
našel jsem k tomu ještě todle, dokaže mi s tím někdo zde poradit??
18434/P2002/008194 - částicovým filtrem banka 1 Chyba
Možné příznaky
Závadu Indikace Žárovka (MIL) aktivní
Možné příčiny
Výfukové Pressure Sensor (G450) chybná
Dieselové částicovým filtrem (DPF) chybná
Možné řešení
Zkontrolujte / Replace Výfukovým Pressure Sensor (G450)
Provést nouzové Regenerace (Viz specifikace!)
Zkontrolujte / Replace Nafta částicovým filtrem (DPF)
Speciální Poznámky
Škoda Superb (3U) & VW Passat (3B) (Kód motoru: BGW, BSS, BWW) měl problémy s vadným Výfukovým snímače tlaku (G450), byly vadné z výroby a vzhledem k netěsnosti těsnění naměřené hodnoty byly nesprávné a resultet špatně vypočítaných částicovým filtrem zatížení a regenerace neúspěšné cykly.
Upraveno od Bohuslav Zajíc
