Publikováno Leden 3, 200916 r Dá se samostatně koupit kabeláž pro dodatečné připojení autorádia? Mám fabku bez přípravy pro autorádio, a když tak pod jakým číslem, paní u pultu ve Škoad servisu na mně koukala jak na vo.. Díky
Leden 3, 200916 r Konektor pre priojenie el do rádia je v každej fabke.Je za tými kastlikmi hore prichytený gumičkou.Kabeláž na repro radšej z vrakáču lebo by si sa nedoplatil.A najskôr ani neexistuje.
Leden 3, 200916 r Konektor pre priojenie el do rádia je v každej fabke.Je za tými kastlikmi hore prichytený gumičkou.Kabeláž na repro radšej z vrakáču lebo by si sa nedoplatil.A najskôr ani neexistuje. Ale on ma asi JUNIOR a tie nemaju predpripravu na radio t.j.kabelaz s konektormi+ antenu. Vsetko treba dorobit.
Leden 3, 200916 r Dá se samostatně koupit kabeláž pro dodatečné připojení autorádia? Mám fabku bez přípravy pro autorádio, a když tak pod jakým číslem, paní u pultu ve Škoad servisu na mně koukala jak na vo..Díky ...v tom bych problém neviděl, ale doporučil bych navštívit nekoho kdo se zabývá autohifi (NE autoelektro!!!) a ten ti udělá vše od instalace přes rádio po repro...viděl jsem přípravu od auto elektro...a hrůůůůza...
Leden 3, 200916 r Ani vrakac nie!!! Kabelaz od radia+rapra su v kabelovom zvezku zmotane ako jeden celom.Objednat sa daju len kable co idu do dveri a to je Palka. +domontovanie anteny na strechu. Daj to spravit takemu co robi Auto-hifi montaze.
Leden 3, 200916 r Ale on ma asi JUNIOR a tie nemaju predpripravu na radio t.j.kabelaz s konektormi+ antenu. Vsetko treba dorobit. Ja to viem, sám som tým prešiel
