Ostřikovače světel - nestříkají
MichalJ
:help::help::help:
Zdravím, mám dodělaný ostřikovače světel ale ty nefungují jak mají.
Stav:
- elektrika zapojená dle přiloženýho schématu
- nakódováno (BSG +00256)
- při kontrole akčních členů ostřikovače světel FUNGUJÍ
Při normálních podmínkách (zapnutý světla, dostatek vody) ale nefungují!!!
Jediný co mě napadá, že se schéma mohlo změnit u faceliftu? Nemá někdo schéma pro MR2005? Nebo jiný nápad?
:help::help::help:
Editováno: , autor: MichalJ
Co třeba toto:
Citace z návodu k vozu: "K ostříknutí světlometů dochází vždy po každém pátém ostříknutí čelního skla, pokud jsou zapnutá potkávací nebo dálková světla, po asi 1 s od přitažení páčky do polohy 5 ⇒ strana 48, obr. 42, a to po dobu cca 1 s."
skus to este raz vsetko prekontrolovat malo by to ist :( fakt mas vsetko ok zapojene .... nikde nemoze byt chyba?? skus viac krat ostrekovat alebo uprav na vag-u nie na kazde druhe ale skus to dat na povodne ostrekovane... kazde 5 te ci jake to je .. :) alebo niekde este popozeraj na Vagu.....
S počtem ostřiků jsem zkoušel hejbat, vody jsem vystříkal snad 10 litrů. Zapojení je OK dle schématu. Silové vedení (motor, relé, pojistka)musí být správně - funguje při kontrole akčních členů a při "nuceném" připojení +12 V pro sepnutí relátka. Hlavně mě zajímá jestli se u faceliftu nezměnila ta propojka spínač světel - centrální řídící jednotka.
