mr.pecoun Vloženo 3. leden 2009 Vloženo 3. leden 2009 Mam problem mam cca 7 mes stare auto a najeto 16500 Km kdyz jezdim kazdy den je naprosto bez problemu. ale ted sem auti odstavil 19.12 a 31.12 proste nenastartovalo !!! vyndal sem baterku nechal nabit a zkontrolovat kapacitu ve fiatu a pry je vse ok. prinesl dal do auta a proste nic. nastvanej sem volal fiat asistanece,ale odtahovku pry ted nemaji ze ji poslou 2.1 rikam ok. no a kdyz sem odchazel znechcuceny domu jen tak sem skusil nastartovat a chytlo to na poprvy tak sem jezdil a vse ok.... ale dnes zas po tydnu to same rano k autu a nic motor se toci pomalu jak by byla slaba baterie...... nevite co s tim ???? nerad davam auto do servisu,nechovaj se tam k nemu pekne nevite cim by to mohlo bejt ??? baterka je pry ok mam protokol z fiatu Citovat
murder Vloženo 3. leden 2009 Vloženo 3. leden 2009 Jakou naftu tankuješ? Může být že máš vodu ve filtru, filtr zmrzne a nepustí tolik nafty jako by měl. Ty bydlíš už poměrně nahoře, stačí tak dvě noci promrzání a všechno ztuhne, pak se přidá problém s naftou a problém jak vyšitý. Není moc dobrý nechat za silných mrazů auto týden bez hnutí, stačí každý den nechat 15-20 minut protočit. Citovat
amigo Vloženo 3. leden 2009 Vloženo 3. leden 2009 ak bude v poriadku nafta tak moze byt problem v kvalite oleja ktory ak ma zlu viskozitu alebo obsahuje vodu pri mrazoch stuhne a kladie velky odpor a pomaly pretaca motor. to je len jedna z moznosti ale docela realna. Citovat
Laci L&K Vloženo 3. leden 2009 Vloženo 3. leden 2009 funguje Ti predhrev nafty? mne to(Boxer HDI) nechcelo pri vačšom poklese teplot naskočiť. akonáhle sa málinko oteplilo 0stp. tak to zdraplo. Citovat
mr.pecoun Vloženo 3. leden 2009 Autor Vloženo 3. leden 2009 tankuju u OMV (aral),ale me pride divny ze kdyz nenastartuju skousel sem to 3x (motor se toci malo a pomalu jak by byla KO bat) a potom odchazim (cca za 5 min)a jen tak skusim motor se toci ok a chytne. furt stejna baterie .proste jak kdyby nekde neco zamrzlo. nebo tak neco. proste po delsim stani ten motor nedostane ten svih na naskoceni Citovat
amigo Vloženo 3. leden 2009 Vloženo 3. leden 2009 kedysi mi to robil fiat punto jak ho dotiahli do servisu a trochu sa ohrial tak naskocil a bol to problem palivoveho filtra v ktorom zamrzal svincik. a pri pretacani motora sa ti trenim zvisi teplota oleja na hodnotu ktora staci k ohriatiu oleja a povoleniu jeho hustoty a na stvrty pokus to ide. takze znova ja to vidim na zly olej Citovat
murder Vloženo 3. leden 2009 Vloženo 3. leden 2009 (editace) No jo ale má najeto jen 16500km a nevím jak Ducato ale já jsem byl s Doblem poprvé na výměnu až v 30000km a z výroby tam je originál plná syntetika. Já bych to viděl na tu vodu ve filtru a kombinace týden stání za mrazů. Kdysi jsem měl problém s Tipem, velmi lehounce protékala vodní pumpa a ta i když jsem měl správný fridex zamrzla a 2x mi očesala rozvoďák. Ale ty máš nové auto takže tomu nevěřím. Editováno: 3. leden 2009, autor: murder Citovat
mr.pecoun Vloženo 3. leden 2009 Autor Vloženo 3. leden 2009 No jo ale má najeto jen 16500km a nevím jak Ducato ale já jsem byl s Doblem poprvé na výměnu až v 30000km a z výroby tam je originál plná syntetika. Já bych to viděl na tu vodu ve filtru a kombinace týden stání za mrazů. Kdysi jsem měl problém s Tipem, velmi lehounce protékala vodní pumpa a ta i když jsem měl správný fridex zamrzla a 2x mi očesala rozvoďák. Ale ty máš nové auto takže tomu nevěřím. jj mam predapsano 30 000 ale bylo ni doporuceno prvni po 20 000,to znamena ze tam je to co z vyroby. ted mi nekdo doporucil na fiat foru ze muze bejt problem u starteru s nejakym kontaktem. Citovat
rolbař Vloženo 3. leden 2009 Vloženo 3. leden 2009 (editace) starý Boxery, Ducata a Jumpery měli problém na konektoru, co je u chladiče dole naproti stratéru, dost často to tam hnilo, Sice máme to nové Ducato taky, ale nevybavím si, jak to tam teď je udělané. Editováno: 3. leden 2009, autor: rolbař Citovat
murder Vloženo 3. leden 2009 Vloženo 3. leden 2009 Jinak to jezdíš dost málo já mám na Doblu od dubna 42000 km Citovat
mr.pecoun Vloženo 3. leden 2009 Autor Vloženo 3. leden 2009 ja ho mam taky od 7.4.08 to auto neni na autodopravu ale jezdi se s nim servis Citovat
mr.pecoun Vloženo 12. leden 2009 Autor Vloženo 12. leden 2009 tak na zaruku vymenen starter, ale oni sami nevi zda je to tim !!!! ja doufam ze jo.tejden bez auta je des !!!!!!! p.s. zdravim murdera ten mladas na servisu je desnej vid. 3x mi prepisoval fakturu. a desne jim to vsechno trva a jak si pochodil Ty ??? Citovat
murder Vloženo 12. leden 2009 Vloženo 12. leden 2009 Taky zdravím, smázli závadu, neplatil a jel jsem. Jo mladej se učí, před ním tam byl jinej (mistr světa a na vše zapomínal...) a to buď rád, že si nezažil Regio auto v pardubicích, to byl teprve horor. Citovat
mr.pecoun Vloženo 21. Únor 2009 Autor Vloženo 21. Únor 2009 tak dnes sem asu zjistil cim to je, pres motor se vali voda a kdyz je mraz tak z nej je ledova jeskyne. Citovat
Romariooo Vloženo 21. Únor 2009 Vloženo 21. Únor 2009 Mistře: prodej toho itala a kup pořádny auto.P.S jinak jsem myslel že se ozveš a Ty děláš mrtvého brouka Citovat
